POMPE FILTRATION 24H
#744187 par chris83120
Mar 26 Avr 2016 à 13:43
Je possède un spa clearwater trio xs (2009), il disjoncte à la remise en route, et visiblement ma pompe de filtration ne fonctionne pas, comment puis je la tester avant de la changer ? J'imagine qu'il y a un fusible, quelqu'un sait ou il se trouve dans la boite à fusible ?
D'avance merci pour vos réponses
Cordialement
Re: POMPE FILTRATION 24H
#744228 par Sylvain - J
Mer 27 Avr 2016 à 08:53
Pour tester ta pompe, tu peux simplement la brancher en direct sur du 220V. Tous les systèmes de contrôle ne disposent pas forcement d'un fusible.
Pour ce qui est du test de ton système, je t'invite à débrancher électriquement ta pompe de circulation, tes pompes de massage / Blowers et ton réchauffeur. Relance le système et vois si ton circuit disjoncte à nouveau? Si celui-ci ne disjoncte pas, rebranche un à un les éléments et vois quel organe fait disjoncter le spa.
#744229 par chris83120
Mer 27 Avr 2016 à 09:03
merci je vais essayé ça,
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 127 invités
