Fuite pompe spa
Posté:
Dim 26 Juil 2015 à 10:18
par jbc
Je possède un spa Angel spa. Suite à une fuite sous le spa, je viens de découvrir que la fuite viendrait de la pompe à eau.
https://drive.google.com/file/d/0B0UcycsZM5akc2ZQYU5wZmVXTzg/view?usp=sharing
En fonctionnant la pompe fuit et il me semble qu'un joint se balade au niveau de l'axe de rotation.
Ce joint est-il collé à l'origine ? De quel côté (gauche à priori ?)
Avec quelle colle le recoller ?
Merci d'avance pour votre aide.[/url]
Posté:
Dim 26 Juil 2015 à 16:58
par EdenSpa
C que vous prenez pour un joint est un rondelle en caoutchouc dont le rôle est d'éviter les éclaboussures sur le moteur en cas de fuite.
Il faut que vous remplaciez ou fassiez remplacer la garniture mécanique de votre pompe.
Posté:
Dim 26 Juil 2015 à 17:59
par jbc
Merci beaucoup pour votre réponse
Est ce que la garniture mécanique est une pièce qui se trouve et se change facilement ?
Posté:
Lun 27 Juil 2015 à 20:47
par EdenSpa
Oui je peux vous en fournir.
La facilité de remplacement dépend de votre niveau, mais ça reste abordable.
Posté:
Dim 30 Aoû 2015 à 08:40
par jbc
Rebonjour,
Merci pour votre réponse. Avant de commander la pièce, je veux démonter un peu la pompe. Le soucis est que sur les deux tuyaux vissés à la pompe, le tuyau d'arrivée est comme collé. Il ne bouge pas du tout : impossible de le dévisser. Auriez-vous une idée pour y parvenir : une clé ou un produit ?
Merci encore.
Posté:
Dim 30 Aoû 2015 à 21:06
par EdenSpa
Pour le dévisser, vous pouvez utiliser un pince pour démonter les filtres à huile.
Posté:
Lun 31 Aoû 2015 à 15:45
par jbc
Merci. Je vais m en procurer une et essayer.
Posté:
Lun 30 Nov 2015 à 11:35
par jbc
Rebonjour !
Déjà merci pour m'avoir aidé à trouver le problème de la fuite. La pompe a été réparée et fonctionne bien.
Par contre me voilà avec un problème de HOH clignotant avec la température. Il semblerait que ma sonde de température soit défectueuse. Est-ce bien cela ?
Est-il possible de la remplacer ?
Re: Fuite pompe spa
Posté:
Lun 30 Nov 2015 à 15:09
par MGL
jbc a écrit:Bonjour,
Quel âge a ton spa ?
Posté:
Mer 02 Déc 2015 à 08:54
par jbc
Mon spa a 6 ans
Posté:
Ven 04 Déc 2015 à 07:47
par DD63_fr
Bonjour cette pompe est elle mono ou bi vitesse, elle démarre bien?
Perso lors du remplacement de mon joint ma pompe parfois ne démarre pas car les condensateurs de démarrages étaient hs.
D ou un problème de flux dans le réchauffeur
Cordialement
Posté:
Dim 06 Déc 2015 à 06:25
par SPA CENTER
ou alors le filtre colmaté
essaie de faire fonctionner le spa sans le ou les filtres
Posté:
Ven 11 Déc 2015 à 15:53
par jbc
Merci.
La pompe démarre bien pas de soucis.
Je vais regarder du côté du filtre
Posté:
Ven 11 Déc 2015 à 16:21
par jbc
Par contre en changeant la garniture mécanique on a casser la turbine. Donc elle a été remplacée par une turbine 4hp pour une pompe bi vitesse
