Débit faible pompe à chaleur
Ma pompe à chaleur (PSA optipac ) se met constamment en sécurité et l'afficheur indique erreur 3
quand je regarde le manomètre de pression, l'aiguille indique pression trop faible
ma vanne bi pass est réglé comme d'habitude et même en ouvrant ou en fermant plus ou moins, çà ne change rien
peut- être le mano défectueux ?
j'aimerais avoir des avis sur ce problème
merci d'avance
merci d'avance
