twice honey fuite au niveau du rechauffeur
Posté: Jeu 26 Mar 2015 à 00:38
cela faisait un bon moment que je n'étais pas venu
je poste afin que ma bétise puisse servir a d'autre
j'ai un spa twice honey depuis 2006 ou 2007 de memoire, il a connu 2 pannes identique a 3 ans d'intervalle (le condo de la pompe 1 qui a rendu l'âme un post avait été fait sur le forum .Du coup j'ai mis un condo en 16 au lieu de 10 et plus de soucis sur avis de mon sav)
le week end dernier, une fuite l'équivalent de 2 sceaux.je démonte le panneau et là je voit le rechauffeur qui a une fuite par les câblage de la sonde.
je commande un réchauffeur, de la même marque, easy heater astrel 3,0 kW : PFEAR2200000 (par contre le câblage a change de couleur)
je décide de le monter sans vider le spa, car il y a des sortes de robinets.je les ferme.je commence a dévisser le collier du réchauffeur.c'était une mauvaise idée.la gaffe 1 mêtre cube d'eau a nettoyer dans la pièce.pfffff .
Moralité .vider votre spa avant de changer le rechauffeur
sinon j'ai 4 questions :
a quoi sert les pseudos robinets, si ont ne peut pas fermer le circuit d'eau ?
J'ai changé le réchauffeur, avant de gauche a droite les couleurs étaientt jaune vert/bleu et noir et maintenant sur le nouveau c'est jaune vert/marron et blanc, du coup j'ai suivi la meme disposition c'est a dire que le jaune/vert = le jaune/vert , le bleu = le marron et le noir = le blanc . est ce bon ou pas?
le pressostat se branche bien sur la borne J7 (flux) au niveau de la carte astrel mini nova ? (j'hésite avec la borne J1 qui est similaire car en débranchant j'ai pas fais gaffe .mais de mémoire je crois que c'est J7
et enfin dernière question
quelqu'un aurais t-il la méthode pour vérifier et pour faire un check up de la carte easy nova? Je l'avais fais avec mon sav en 2011 de memoire il fallait appuyer sur light 30s puis taper un code a 4 chiffres que j'aurais du noter., et apres je ne m'en rappelle plus du reste de la procedure
Merci a tous
Merci a tous
