Bruit et vibration sur ma pompe et moteur 1
par Dandug12
Sam 19 Juil 2014 à 05:12
J'ai besoin de vos opinions concernant un bruit de vibration sur ma pompe numéro 1 quand elle fonctionne au maximum seulement ( aucun bruit suspect à sa vitesse minimale). Même si techniquement tout va bien comme résultat dans le spa, je n'aime pas ce bruit! J'ai pensé au système de roulement interne ( du moteur ou de la pompe) mais comme il n,y a aucun bruit au minimum, je ne suis plus certain! Avez-vous déjà eu un problème semblable de bruit de vibration?
Ma pompe est une 3 hp sur mon spa Bullfrog.
Elle tourne bien sauf pour ce bruit au maximum!
Aucun changement sur les jets!
Merci d'avance!
par SPA CENTER
Sam 19 Juil 2014 à 09:03
ventilo qui frotte sur le carter ? ou les roulements ou la bague de turbine qui a pris du jeu .
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 2 invités
