boitier de spa: astrel easy mini
bonjours a vous tous
j ai un boitier easy mini astrel que j ai monter sur mon spa chinois
le l ai remplaser par un boitier astrel + le cylindre de chauffage
je n utilise pas la resistance mais j ai mis un rechauffeur tubulaire via le chauffage central et je fait tourner le circulateur (45w) avec le cable d alime des resistance.la puissance est tres faible donc le relais prevu pour 16a ne coupe que 1amperes et ca fonctionnais tres bien pendant 4 ans
(le spa chauffe en 5h de10 a 37 degres
mais probleme
je dois couper l electricité et le ralumer, il monte en temperatur mais ne regule plus
la tempratture s affiche bien (donc la sonde fonctionne)
j ai courcircuite le pressostat mais rien ne se passe
je soupsonne une panne de carte mere ou un probleme de programation modifier par inavertence
quelqu un a il un mode d emploi (francais)
ou la liste des code et la maniere de procede
j ai le clavier simple type tsc 19 c est le clavier simple
merci pour vos conseil si petit soit il
am
mais probleme
am
carpe diem,piscine 10*5 (massage,canard,bac a aire,nage a c c horizontal et v,sauna,haman,spa,jacuzi 2p)
