#513189 par angeviv
Lun 27 Juin 2011 à 12:10
Salut à tous.
Est ce que quelqu'un a des expériences à partager sur les produits enzymze made in US ? Il me semble que fantomette en a utilisé mais je voulais savoir si ça marchait aussi bien que Spa balancer.
J'ai 3 enfants dont 1 asthmatique donc le chlore et le brome ne sont pas forcément conseillés. Et le Spa balancer est trés bien mais si on peu trouver moins cher ailleurs, autant en profiter.
Bonne journée à tous.
#513342 par pidance
Lun 27 Juin 2011 à 20:21
a 300 euros pour l'annee , en rapport de 10 000 euros le spa cela fait pas trop chers pour la tranquillité et en plus tu sais que ca marche , a plus . :wink:
#513384 par pickeu
Lun 27 Juin 2011 à 23:58
spabalancer ok pour moi désormais
je n'ai pas changé l'eau depuis + de 5 mois
toujours claire , je ne touche plus au PH
en fin de cycle du produit et une fois toutes les 3 semaines
je met une cuillere de chlore choc, j'attend la dissipation du "choc"
et je repars avec spabalancer le lendemain pour une semaine.
j'ai pourtant douté au début.
Mais depuis que je l'utilise, je n'ouvre plus la couverture mon Spa avec anxiété en me demandant comment je vais trouver l'eau.
#514027 par pidance
Mer 29 Juin 2011 à 18:57
pickeu a écrit:spabalancer ok pour moi désormais
salut pickeu , dit moi quand tu met le chlore choc , tu repard a combien avec le spa b. 75 ml ? ,
et comment vois tu que le chlore c'est dissipé ,
merci .
#514104 par pickeu
Mer 29 Juin 2011 à 22:17
salut
quand je decide de mettre du chlore choc, c'est au feeling, peut etre un fois par mois ou toutes les 3 semaines
et quand je le met, c'est le jour ou , par exemple, je dois remettre le produit.
donc je la compte comme une journée "sans".
si tu met ta petite dose de chlore choc le matin , a la fin de la journée, selon la temperature del'eau, il est dissous.
tu controle avec les bandelettes
bandelette à 0 , tu pourras peut etre ressentir encore une odeur de chlore
pour etre plus sur je ne remet le spabalancer que le lendemain
j'en remet dosage 50 ou dosage 75 :-) selon mon humeur
je suis à 8 heures filtration /jour
jai aussi un roulement de 3 filtres
le filtre changé , c'est important.
#514120 par cromagnon
Jeu 30 Juin 2011 à 05:45
pour ma part, je n'ai mis qu'une seul fois, du chlore choc; C'était pour faire disparaitre le bio film. depuis plus rien.
Surtout bien attendre que le chlore ai bien disparu avant de continuer le traitement avec SpaBalancer, car comme dis le fabricant, les deux produits s'annulent.
Pour le dosage tout a fait d'accord avec pickeu, de toutes façons si le dosage est trop faible, la semaine suivante l'eau va légèrement se troubler, lors de l'ajout du produit, donc, à ce moment là, augmenter la dose.
Le nettoyage des filtres !la pierre angulaire de tout traitement.
#514403 par pidance
Jeu 30 Juin 2011 à 21:35
merci , je voudrais traiter au chlore choc car j'ai un bio film au fond du spa qui glisse beaucoup quand on entre dedant , malgré le changement regulier des filtres il est toujours la quand on revient le landemaint , mais ce dissipe pandant le bain.
#514428 par pickeu
Jeu 30 Juin 2011 à 22:40
le biofilm je lai eu souvent les premies mois
le produi ten enlève beaucoup de la tuyauterie
ne pas hesiter a passer l'eponge et faire fonctionner les turbines
Odeur avec spabalencer
#528589 par angeviv
Dim 04 Sep 2011 à 12:02
Salut à tous.
J'ai reçu une bouteille gratuite de spabalancer, donc j'ai voulu tester.
Nouveau remplissage, Spa balancer selon les doses recomandees et c'est parti. Nettoyage du filtre au bout de 2 jours pour partir sur de bonnes bases et on en profite.
Seulement, au bout de 4 jours environ, un mauvaise odeur se dégage de notre eau. Comme l'on préconisé certains, un coup de choc, on attend qu'il n'y en ai plus et on recommence avec Spa balancer. 4 jours après, l'odeur revient. J'ai essayé de remettre du spabalancer avant la fin de la semaine mais ça n'a rien fait.
Je précise que mon filtre est bien nettoyé et tous les 3 jours mais ça pue vraiment :cry:
L'eau n'est pourtant pas verte. Je suis obligé de choquer l'eau pour que ça ne sente plus. donc tous les 4 jours et après je remets du spabalancer.
Ça a fait ça chez quelqu'un ?
Merci pour les réponses.
#528608 par SpaB
Dim 04 Sep 2011 à 16:05
Je suis le producteur de SpaBalancer. Je suis désolé pour ce qui t'est arrivé. Cette réaction peut parfois se produire. La plupart du temps, des saletés et des dépôts encombrent les tuyaux. C'est la conséquence de l'utilisation de SpaBalancer. Cela conduit à ces phénomènes tout à fait désagréables.
La solution la plus rapide à ce problème est un nettoyage complet du spa. J'ai pour cela un kit qui inclut les produits suivants :
1 x produit de nettoyage pour tuyauterie
1 x chlore-choc
1 x SpaBalancer concentré
1 x SpaBalancer
Ce kit est gratuit pour vous, en guise de dédommagement pour la gêne occasionnée et le travail supplémentaire.
Veuillez vous connecter à info@spabalancer.com pour que je puisse vous envoyer ce kit. Dans plus de 90% des cas j'ai pu résoudre le problème de cette façon.
#528634 par angeviv
Dim 04 Sep 2011 à 21:00
Merci beaucoup pour cette réponse rapide.
J'envoie un mail pour mes coordonnées.
#529452 par cromagnon
Ven 09 Sep 2011 à 22:13
Post pour SpaB:
Y a t'il incompatibilité entre Spa balancer et Oxygène actif ?
#529531 par cromagnon
Sam 10 Sep 2011 à 09:50
Pour quelle raison cette question?
Le week-end dernier nous avons baptisés un petit-fils. Et bien entendu, malgré les recommandations, le jacuzzi à été employé sans les mesures élémentaires, la douche, et d'une manière, plus qu'intensive.
Résultat, une épaisse mousse, malgré l'augmentation du temps de filtrage ainsi que le changement de filtre.
Mon eau étant en place depuis janvier, j'avais prévu le changement à l'issue du baptême.
A noter, que depuis janvier, j'utilise, avec bonheur SpaBalancer.
Donc j'ai mis un produit pour nettoyage, vidangé, rincé et rempli. J'ai mis 750 Ml de Spabalancer. Aucun PB.
Mais peut on coupler avec de l’oxygène actif dans des circonstances particulières ?
#529598 par SpaB
Sam 10 Sep 2011 à 17:12
Quand un traitement de choc à l’oxygène actif est-il nécessaire ?
Après une « Whirlpool Party » ou quand tous les enfants des voisins ont été ensemble dans le Whirlpool. Quand de l’écume s’est formée. Quand une couche visqueuse s’est déposée sur les parois du Whirlpool. Ou quand on n’a pas filtré suffisamment.
Vous pouvez occasionnellement appliquer un traitement de choc à votre eau avec de l’oxygène actif. Il est recommandé d’introduire l’oxygène actif dans le Whirlpool sept jours après la dernière dose de SpaBalancer. Il faut ensuite attendre deux jours, puis comme à l’accoutumée poursuivre avec SpaBalancer. N’injectez jamais SpaBalancer et de l’oxygène actif ou du chlore en même temps dans l’eau. Les substances se neutraliseraient l’une l’autre.
#529613 par SpaB
Sam 10 Sep 2011 à 18:31
Je suis cette discussion avec intérêt. Je sais qu’il y a maintenant des produits de traitement de l’eau à base d’enzymes. Tout d’abord, SpaBalancer ne fonctionne PAS avec des enzymes. Je n’ai jusqu’à maintenant pas eu l’occasion d’acquérir de l’expérience avec des nettoyants à base d’enzymes.
La science jusqu’à ce jour a pu identifier environ 3000 enzymes dans les organismes vivants, dont chacun remplit une fonction bien précise. Je me demande comment quelques résidus de fruits peuvent produire exactement les bonnes enzymes pour éliminer par exemple sueur, urine, ou talc de la peau, ou bien encore des bactéries aussi diverses que E-Coli, légionelles, etc. - hormis les ions métalliques et minéraux dans l’eau qui exercent aussi une influence considérable sur la qualité de l’eau.
J’ai donc besoin pour chaque élément de saleté et chaque bactérie néfaste imaginables de la bonne enzyme. Cela semble pour moi hautement improbable. Mais les résultats ne manquent pas de me surprendre.
#529851 par Simon
Dim 11 Sep 2011 à 22:57
Oui, mais tu nous proposes un système de désinfection qui me semble encore plus improbable :
SpaBalancer peut différencier les molécules d'eau des molécules étrangères. Tout ce qui n'est pas de l'eau est encapsulé.
Qu'est-ce qui nous permet de croire que ton produit désinfecte mieux que les résidus de fruits ?
#529870 par SpaB
Lun 12 Sep 2011 à 07:30
Tu as raison. Je sais que ça semble invraisemblable. J'utilise SpaBalancer avec succès depuis plus de 3 ans. Autrement, je ne le croirais pas non plus. Nous vendons SpaBalancer depuis 3 ans et possédons plus d'un millier de clients satisfaits. Regarde donc les recommandations sur notre site web. Et comme nous sommes très convaincus de notre produit, nous offrons la première bouteille gratuite.
#533154 par nmns26
Dim 02 Oct 2011 à 11:22
Salut SpaB et les autres!
Je viens de découvrir l'historique de ce sujet.
J'utilise SpaBalancer actuellement et comme j'étais inquiet des effets à long terme sur ma santé, vous avez eu la gentillesse de m'envoyer les fiches récapitulatives des tests labo.
C'est en voyant la première page des tests pour le produit Lotus que ça a fait tilt : on dirait quasiment un copier-coller ces 2 tests!
En lisant tout l'historique, vous semblez dire que Lotus Fresh et SpaBalancer sont 2 produits différents, 2 sociétés différentes mais là quand même les similitudes sont énormes.
Même société de controle du produit, même date de controle, la partie composition/ingrédients du produit est mot à mot, chiffre par chiffre la même. C'est quand même bizarre pour 2 produits différents.
Allons même un peu plus loin : la forme de la bouteille est exactement la même (même bouchon blanc, même contenance, seul le film plastique qui recouvre la bouteille est différent)
Je ne dis pas que ces produits ne sont pas efficaces. J'attends de me faire ma propre opinion. Par contre, je ne trouve pas très honnête de tromper les consommateurs sur la différence entre ces 2 produits/sociétés. Une rapide recherche permet de démontrer le contraire.
Partant de là, peut on réellement faire confiance à SpaBalancer/Lotus Fresh concernant les risques de santé? On se le demande. Si l'honnêteté est la même que celle utilisée pour se différencier l'un de l'autre, j'ai peur que la réponse soit non.
Pour info, je mets la première page du test de Lotus fresh (trouvée sur ce sujet) et les 2 premières pages du test SpaBalancer. Sur la 3ème image on voit d'ailleurs que quelques précautions sont à prendre en cas de contact avec la peau, les yeux ou en cas d'ingestion.
#533162 par cromagnon
Dim 02 Oct 2011 à 17:02
Étant à l'origine de ce topic, je me permet de te répondre.
Certes la question se posait pour savoir quelle était le lien entre SpaBalancer et Lotusfresh, d'où ce topic; mais depuis toute ambiguïté à été levé, Lotusfresh n'étant que le nom Français de SpaBalancer, commercialisé dans l’hexagone. Donc, pas de souci de ce coté là.
nmns26 a écrit: Sur la 3ème image on voit d'ailleurs que quelques précautions sont à prendre en cas de contact avec la peau, les yeux ou en cas d'ingestion.
Je pense que ce genre d'avertissement doit être, également, mentionné pour le brome, le chlore, l’oxygène actif, ainsi que pour tout produit désinfectant.
#533164 par nmns26
Dim 02 Oct 2011 à 17:17
Lotus a écrit:Bonjour Cromagnon,
Effectivement tu fais bien de faire le distingo !
Ce n'est pas le même produit.
LOTUS FRESH ne nécessite rien d'autre et ce ne sont pas des ENZYMES comme tu l'annonce !!
Pour répondre à ton interrogation , LOTUS FRESH peut fonctionner sans qu'il y ai besoin d'ozonisateur , SPA BALANCER le conseille !
Bonne journée, bon SPA
FRED
:wink: :wink:
Question ambiguité, il me semble que tout doute n'est pas dissipé. Je dirai même qu'il est savamment entretenu.
Sinon effectivement, je suppose que des mises en garde figurent sur le chlore, brome ou autre puisque ce ne sont pas des produits anodins.
Tiens mais SpaBalancer contient aussi des mises en garde (oubliées sur la bouteille) donc ça voudrait dire que ce n'est pas non plus un produit anodin.
Moi aussi j'ai tendance à croire que c'est quand même mieux que de se baigner dans le chlore ou le brome ; ce qui me dérange juste c'est l'absence de communication de ces avertissements. Du coup, on se dit : "Mais qu'est-ce que ça cache?"
#533166 par cromagnon
Dim 02 Oct 2011 à 17:56
Fred est un revendeur de Lotusfresh, et si ambiguïté il y a, cela vient de son fait.
De toute façon le fabricant de SpaBalancer à l'air de suivre ce topic, attendons sa réaction.
#533269 par SpaB
Lun 03 Oct 2011 à 15:27
Je suis toujours très étonné des questions qui peuvent surgir. Malgré que j'aie toujours insisté sur le fait que SpaBalancer repose sur un principe homéopathique. Donc, par définition, il ne contient pas de substances chimiques, et de ce fait il ne peut pas non plus être cancérigène - contrairement au chlore. Tapez le mot « trihalométhane » sur Google : vous verrez que ce rebut du chlore est cancérigène.
Une fois de plus, en guise de démonstration : SpaBalancer fonctionne selon un principe homéopathique et ne contient pas de produits chimiques exerçant un quelconque effet.
Beaucoup diront à présent que ce ne sont que des mensonges et que cela ne peut pas fonctionner. OK. Nous vendons ce produit depuis plus de trois ans maintenant et avons déjà quelques milliers de clients. Et ces clients ne dépensent pas autant d'argent si cela ne marche pas. Par ailleurs, on peut tester gratuitement le produit.
Je pense que quelques personnes sur ce forum l'ont déjà essayé de cette manière.
#533280 par scoubi
Lun 03 Oct 2011 à 17:02
Sur la MSDS, il est dit que ce produit contient entre 1 et 5% d'hydrogenosulfate de sodium qui est un irritant et corrosif. Si c'est pas chimique ca !
#534458 par cromagnon
Mar 11 Oct 2011 à 16:43
Dans ce topic, dont je suis l'initiateur, j'avais dis que je ferais tester mon eau en laboratoire. très honnêtement je n'ai pas eu le temps, mais promis, je le ferais.
En attendant, il m'est venue une idée, certes les puristes trouveront, peut être à redire:
J'ai testé mon eau, traitée avec SpaBalancer, avec une bandelette de test d'aquarium:
Résultat : je pourrait maitre des poissons dans mon spa, certes des poissons d'eau douce tropicaux, ci dessous liens de ces bandelettes que vous pourrez trouver dans n'importe quelle jardinerie.
http://www.zone-aquatique.com/Easy_Test_JBL_Bandelettes_5_in_1-p10504.html
http://www.m-aquarium.fr/jbl/1863-jbl-easytest-5-en-1-.html
P.S. je reviens vers vous pour vous donner les chiffres exacts du " PH / GH / KH / NO2 / NO3 "
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 60 invités
