Problème d'ozonateur sur Spa
Posté: Lun 07 Sep 2009 à 16:23
j'ai acheté un spa (5 places) chez irrijardin il y a de cela 2 ans. Et j'ai du mal à conserver l'eau clair. Le problème: l'ozonateur
Il est dôté d'une carte électrique GL2000 couplé à un ML700 (Balboa).
Depuis quelques temps il n'y a plus de bulles dans le spa (donc pas d'ozone). l'effet venturi ne joue plus son rôle, aucune aspiration.
J'ai démonté la carte, vérifié les switches.
J'ai retiré l'anti retour sur le tuyau relié à l'ozonateur (dès fois qu'il soit bouché) sans le remonter pour etre sur qu'il ne soit pas la cause du problème.
J'ai démonté et vérifié le 'T' de marque Mazzei (où est branché le tuyau). il n'est pas bouché. Lorsque le tuyau est enlevé, l'eau s'écoule ce qui ne me semble pas normal. Aucune succion.Aucune aspiration
La pompe de circulation fonctionne, à moins qu'elle ne soit bouchée un peu ? l'eau circule car le chauffage marche bien. Aucune alarme
Ya-t-il un filtre bouché que je n'aurai pas trouvé ? La pompe est elle HS ? La circulation d'eau me semble faible. je ne vois que la pompe (ou un filtre)
Si vous avez une idée, ça sera le bienvenu.merci d'avance
damien
damien
