pompe de recirculation chauffage jacuzzi evvia
Posté: Sam 16 Aoû 2008 à 22:22
bonjours a tous et toutes ; posseur d'un spa depuis déja quelques années je viens d'avoir un petit souci sur la pompe de recirculation du chauffage ; le condensateur ( 6.3 µf ) viens de cramer pour la deuxiéme fois en 6 mois ; je vais donc essayer de trouver un bloc moteur pompe pour le remplacer au cas ou , savez vous ou trouver cette petite pompinette ?origine ou adaptabe
a l'origine : moteur emg ellectromécanica typ 56/2 de 2900trs 230v /50hz 1.1 a et 0.2 hp et pompe tiny mght entrée et sortie male de 2p
perso je comprend pa trop le moteur ne bloque pa , j'ai remplacer le 6.3µf d'origine par un 6µf la deuxiéme fois , la le moteur sent un peu le chaud mais pa des masses ; une fois branché en direct une tite pichnette et il décolle , qqun a t'il déja u le cas ; le spa a 3 ans
d'avance merçi pour l'aide
