question ozonateur et question sur biofilm
J'ai beaucoup lu dernièrement sur l'entretient du spa. Merci à tous de partager vos expériences pour nous, les novices.
J'ai un ozonateur, mais j'ai programmé ma filtration au 6h.
J'ai seulement deux pompes, je n'ai pas de pompe circulatrice proprement dite. C'est une de mes pompes qui se met en mode circulation lors de la filtration, elle ne fonctionne pas 24h/24.
Si j'ai bien compris votre point de vue à tous pour être vraiment efficace et utiliser beaucoup moins de produit, il faudrait que mon ozonateur fonctionne tout le temps ?
Ceci veut dire qu'il faudait que je mette mon spa en filtration continue pour pouvoir ozoner mon eau continuellement ?
Quand mon spa est en filtration c'est presque comme une pompe circulatrice, et si je le mets en mode continu, l'eau circulera 24h/24
Pour l'instant, je suis au chlore car le kit de départ venait avec l'achat du spa. Quand j'aurai fini mes pastilles, je veux m'en aller vers le brome.
Faut-il que j'attende que mon eau soit revenu sans chlore pour faire le changement? Présentement, je mets une pastille de chore aux 3 jours.
Mon eau est devenue blanchâtre une fois, j'avais oublié le chlore
Malgré l'ajout, l'eau restait blanche, j'ai fait traitement shock sans chlore, j'ai mis de l'algicide et du détartreur.
Un dépot blanchâtre c'est formé Est-ce ça le biofilm? Comment je fais pour le prévenir ? Mais après .l'eau est redevenu limpide. Maintenant, une fois semaine, je mets du détartreur et de l'algicide. Je mets uniquement du chlore au besoin et j'Ajoute du PH si requis.
Je fais un traitement shock une fois semaine aussi car après que les deux enfants ont passé dedans.
Mon eau est super limpide mais le dépot blanchâtre revient après l'ajout quotidien de l'algicide et du détartreur. Je l'essuis et après il n'y en a plus.
Ça aparrait surtout quand je mets l'air au maximum et que j'ouvre tous les jets au max.là le dépot se forme. si je ferme l'air.ya rien.
Je n'ai pas encore changé l'eau de mon spa. Est-ce absolument nécessaire ?
Je l'Ai depuis mai 2008.
Je pense que je ne nettoyais pas mon filtre assez souvent. Le vendeur m'Avait dit aux deux mois si beaucoup utilisé au mois, faire trempé dans la solution de rinçage tout la nuit, rincé de nouveau et faire séché avant de réutiliser.
après ma lecture de certain post. Vous conseillez tous de nettoyer le filtre à l'eau une fois semaine et un grand nettoyage dans la solution une fois par mois
C'est probablement pour ça le dépot, je ne nettoie pas mon filtre assez souvent et j'ai utilisé de l'huile odorante pour spa, ça fait parite du problème?
Merc à toous ceux qui pourront répondre
Freezer
Freezer
