Lorsque j'ai fait l'acquisition de mon spa,j'ai décidé de le laissé fonctionner l'hiver.(Québec).Mal m'en pris puisque je l'ai presque pas utilisé en raison de la température glaciale. Au printemps,je me suis retrouvé avec un contour blanchâtre tout le tour du spa,au dessus de la ligne d'eau seulement.J'ai beau frotté,rien ne part.Vraiment désolant. Semble t'il que j'aurais dû laissé le couvercle de mon spa ouvert quelques fois par semaine pour libérer les vapeurs chimiques. Vous y croyez ?
Modifié en dernier par saratoga_spa le Mer 01 Aoû 2007 à 11:55, modifié 1 fois.
Si tu as un ozonateur oui tu devrais ouvrir ton couvert une fois par semaine. Mais le blanc vient plutot des mineraux dans l'eau, Tu peux utilisé du detartrant(celui que tu a probablement pas mit 1X/semaine dans l'eau) ou si le spa est vide utilise du C.L.R. mais rince bien. Tu devrais par le fait meme utilisé du nettoyeur a tuyautrie avant de vider pour decrassé tes jets et tes pompes.
Marc
MARC_MTL a écrit:Si tu as un ozonateur oui tu devrais ouvrir ton couvert une fois par semaine. Mais le blanc vient plutot des mineraux dans l'eau, Tu peux utilisé du detartrant(celui que tu a probablement pas mit 1X/semaine dans l'eau) ou si le spa est vide utilise du C.L.R. mais rince bien. Tu devrais par le fait meme utilisé du nettoyeur a tuyautrie avant de vider pour decrassé tes jets et tes pompes. A+ Marc
Mais si le "blanc" venait des minéraux de l'eau,est-ce que je ne devrais pas avoir ces taches partout dans le spa plutôt qu'au dessus de la ligne d'eau seulement?
La dernière possibilité qu'il me reste sans doute c'est de faire peinturer mon spa au complet. Je ne sais pas si le spa revient aussi beau avec une nouvelle peinture. Il s'agit sans doute d'un investissement important?
Non parce que au dessus de la ligne d'eau il y a des eclaboussure qui seche et les mineraux ne s'evapore pas donc il reste sur la surface. Un spa ne ce peinture pas mais il y a des produit de compond et cire comme pour les auto mais pour l'acrylique
Maintenant tu dois te questionner sur la cause car ce n'est pas normal d'avoir ce dépôt de ce genre lorsque tu ne l'utilise pas.
Ajoutes-tu de l'anti-tarte et du clear une fois semaine et valide tu les paramètres de ton spa PH, alcalinité et dureté? Car même si tu ne l'utilise pas tu dois continuer à le surveiller.
+1
Le calcaire peut produire de grosses catastrophes et le PH optimise l’efficacité de tes produits.
2 paramètres à ne jamais lâcher même si tu n’utilises pas ton spa.
Un anti-calcaire n’arrive pas à enlever ce dépôt ?
Au pire, plutôt qu’essayer de repeindre, essais de gratter avec une lame de rasoir (bien à plat pour ne pas rayer) et termine avec une éponge au vinaigre blanc (un truc de grand-mère).
Logiquement on peut enlever cette trace. Essaye au vinaigre blanc (avant de vidanger ton spa ou pendant qu'il est vide) ou avec un nettoyant calcaire.
Voir un polish auto de bonne facture et de l'huile de coude.
