Re: Désinfection spa - Taux de brome qui ne monte pas
par kikou017
Ven 31 Mar 2017 à 16:26
Bon, produit reçu et testé ce jour. Ben pas de changement...
A 14h, j'ai mis 2 bouchons. Derrière, le spa a filtré pendant 3h et là, ben aucun changement. Par contre, je n'ai pas du tout eu d'écume ni quoi que ce soit.
Est-ce que j'aurais dû en mettre 4 bouchons ?
Pour le coup, je ne sais pas si je rajoute 2 bouchons avant la prochaine filtration ou bien si je refais un brome choc.
Mes paramètres sont bons (hormis le brome qui est de nouveau à 0) et je trouve que l'eau tire vers le vert (ça se voit plus sur les photos qu'à l'oeil nu).
Quand on met 4 bouchons, c'est la quantité qui est importante (autrement dit, est-ce que 2 x 2 bouchons = 1 x 4 bouchons ?)
par Vinceom
Ven 31 Mar 2017 à 16:39
J'ai déjà dit que vous vous emmer... bien avec vos s**[merci de rester poli] de chlore ou brome ? Ah oui ...
Vinceom
par kikou017
Dim 02 Avr 2017 à 08:40
Je suis de retour !
Bon, pour rappel, j'ai mis 2 bouchons d'eau éclatante vendredi 14h avant les 3 h de filtration et vendredi soir, pas de chgt (voire même je la trouvais un peu plus trouble).
J'ai regardé à nouveau samedi dans la matinée et il m'a semblé qu'elle s'était légèrement améliorée.
J'ai donc remis 2 bouchons (pour arriver aux 4 préconisés) toujours vers 14h et hier soir, en rentrant, ben l'eau était revenue comme lors du remplissage !
J'ai d'abord cru à un poisson d'avril du spa, donc, j'ai attendu ce matin pour en avoir le cœur net mais c'est bien le cas, l'eau est enfin belle !!!
J'espère que ça va durer.
Par contre, ça m'a fait monter le pH et baisser l'alcalinité qui est vers les 40 sur la bandelette (et mon brome reste encore sur 0...).
J'ai restabilisé le pH. Je vais attendre un peu voir s'il faut refaire monter le TAC ou pas et je pense refaire un brome choc ce soir pour garder un taux de bromine dans les 2.
Ca n'explique toujours pas pourquoi mon système de cartouche ne fonctionne pas mais il y a indéniablement du mieux !
Merci pour vos conseils, je vous tiens au courant,
Bonne journée
par yootoo
Dim 16 Avr 2017 à 17:29
si l'eau est trouble voir laiteuse il suffit de rajouter un peut de clarifiant est le tour est joué.
Pour le brome, je ne met que la dose de 3 pastilles tous les 10 jours et 10ml de clarifiant par semaine.
par kikou017
Mer 19 Avr 2017 à 17:23
Je vais clôturer ce sujet car je n'ai plus de problème.
Je ne comprends pas vraiment, d'un point de vue chimie de l'eau, pourquoi ça ne marchait pas et pourquoi ça marche maintenant mais ce n'est au final pas très grave.
Depuis que j'ai mis l'eau éclatante, mon spa est magnifique et c'est un vrai plaisir rien que de le regarder.
Pour ceux qui auraient le même problème que moi (et je sais qu'il y en a pas mal vu le nombre de posts que j'avais trouvé en cherchant une solution), voici comment je m'en suis sorti :
Pb : Eau trouble et taux de brome qui reste bas
Solution :
- Pour "rattraper" l'eau, après m'être assuré que le pH, TAC et brome étaient globalement bons (le brome étant quand même proche de 0), j'ai mis 2 x 2 bouchons d'eau éclatante (je pense que j'aurais pu faire directement 4 bouchons).
- Ensuite, je ne sais pas si c'est nécessaire mais je le fais en préventif, j'ajoute 2 bouchons toutes les 2 semaines avant la filtration (mon spa fait environ 1350 litres)
- J'alterne 1 semaine / 2. Un coup je mets 2 bouchons d'eau éclatante, le coup d'après, du brome choc.
Au final, l'eau est translucide, mon taux de brome reste assez bas (entre 0 et 1 sur la bandelette), mon pH est relativement stable. Par contre, le TAC (alcalinité) baisse assez régulièrement. Je corrige avec du TAC+.
Je ne fais rien d'autre et depuis le 1er avril, mon eau est nickel quelque soit le nombre d'utilisations hebdomadaires. D'ailleurs, j'étais monté à 6h de filtration par jour et je suis redescendu à 2h la nuit et 1h l'aprem.
Voilà, même si je ne sais pas trop expliquer le pourquoi, le résultat est bien celui que j'espérais.
Merci à tous ceux qui ont posté des messages utiles et qui ont essayé (et réussi :-)) de m'aider !
par MaBoutiqueSpas
Mer 19 Avr 2017 à 20:19
BOn résumé,
Une histoire à la Walt Disney : tout fini bien .
Élément clé : eau éclatante
par yootoo
Sam 22 Avr 2017 à 09:49
kikou017 a écrit:Bonjour,
Solution :
c'est ce que j'ai proposé un peut plus haut, avec du clarifiant ou eau éclatante il n'y a pas trop besoin de se focaliser sur la chimie du spa, les particules de saleté sont mieux filtré.
par Francois L.
Mer 05 Juin 2019 à 08:25
Bonjour, merci pour vos informations précieuses.
J'espère que vous verrez mon message après tout ce temps.
J'ai un soucis plutôt similaire.
J'ai un spa INTEX à jets 6 places.
Nous avons d'abord essayé d'utilisation de sel de piscine et électrolyse mais cela s'est révélé peu concluant, malgré un bon PH, nous n'arrivions pas à faire monter le taux de chlore. Cela provenait peut être des sels de piscine (leroy merlin) ou du fait que nous chauffions à 37°C en quasi permanence + filtration h24. Sur les conseils d'un vendeur spécialisé, nous sommes passés au brome et avons fait une croix sur l'electrolyse.
Nous sommes passés au brome depuis 1semaine après vidange du bassin mais la situation ne s'arrange pas.
J'ai mis un anti calcaire après remplissage, puis 1 pastille de brome (axton-leroy merlin- dosage de 1 pastille /m3 par semaine) et chauffage filtration H24.
Après 24h le taux de brome était bon, PH un peu élevé que j'ai corrigé.
Après 72h, la pastille a entièrement disparu de la cartouche de filtration, le Ph est toujours bon, mais le taux de brome est à 0 (bandelette AXTON leroy merlin brome) et l'eau a commencé à se troubler.
Pensant que cela venait de la disparition rapide de la pastille (surement lié à la filtration H24), j'ai mis 2 pastilles dans la cartouche pour faire remonter rapidement le taux de brome. Après 1 nuit en filtration continu, toujours pas de brome sur les bandelettes (!!).
Cela fait 48h, et l'eau est toujours aussi trouble.. Je ne comprends pas où est parti ce brome dissout ??
Si l'eau était limpide, je dirais qu'il s'agit d'un soucis de bandelettes, mais l'eau se trouble et un dépôt gluant est en train de se former sur les bords...
J'ai ajouté un clarifiant hier (toujours marque AXTON leroy merlin) et ... aucune amélioration après 24h..
Me voilà un peu perdu.. :(
Je précise bien que le PH est plutôt bon entre 6,8 et 7,8 environ depuis le début.
Serait-ce lié à la marque de produit qui est moins cher que les produits HTH ou autre ?
Je pense acheter du brome + clarifiant + choc sans chlore HTH pour rattraper mon eau et faire un essai avec un produit de qualité...
Une autre idée ?
