spa lutecia
par karine.surgot
Dim 19 Avr 2020 à 18:07
Bonjour. Mon jacuzzi de marque "lutecia" acheté en 2012 disjoncte. J'ai isolé tous les branchements avant de les rebrancher 1 à 1. Il s'avère que c'est la pompe de circulation qui est en défaut et je n'ai plus de chauffe également malgré, que le réchauffeur branché ne fait pas disjoncter. Toutes les autres fonctions marches. J'ai remplacé le condensateur de la pompe mais aucun changements. Est-ce la pompe ou le réchauffeur, sachant qu'ils sont montés l'un derrière l'autre?
pouvez-vous m'indiquez vos suggestions.
Merci Patrice
Re: spa lutecia
par g bo
Dim 19 Avr 2020 à 19:40
d’après tes infos oui c'est la pompe:wink:
le chauffage ne fonctionne pas a cause du manque débit c'est normal :o
si tu sait le faire, tu branches ta pompe en direct sur une prise, (faut bricoler ) ça devrait disjoncter :shock:
mais pour moi c'est la pompe :wink:
pour info le condo empêche le démarrage mais ne fait disjoncter en principe :wink:
a suivre...
Re: spa lutecia
par karine.surgot
Ven 01 Mai 2020 à 09:57
Je vous remercie pour vos renseignements car effectivement, j'ai remplacé la pompe et maintenant, tout fonctionne. Merci…...
Re: spa lutecia
par g bo
Ven 01 Mai 2020 à 09:59
super :P profitez bien sun:)
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 2 invités
