efficacite ozonateur?
par kiki-38
Mer 06 Mai 2015 à 10:33
bonjour, pouvez vous me dire si un l'ozonateur dans un spa est efficace, j'entend de tout.
je suis sur le point d'acheter un spa j'ai le choix entre un gros spa sans ozonateur ni UV, et un autre plus petit mais bien equipé.
Merci de votre retour.
par FAFA125
Mer 06 Mai 2015 à 12:19
un ozonateur lié a une pompe 24/24 permets de réduire grandement les doses de produits désinfectants.
de plus pas besoin de filtrer en petite vitesse pendant des heures (bruyant), et en cas d'abscence prolongée l'eau resteras clair . . . :wink:
pour moi c'est indispensable (ou système uv équivalent).
par kiki-38
Mer 06 Mai 2015 à 12:48
Y a t- il une duree de voe sur un ozonateur au meme titre qu'une lapme UV? c a d environ 1 an?
Si il n'en fallait qu'un? le quel faudrait prendre? UV ou ozonateur?
Merci,
par FAFA125
Mer 06 Mai 2015 à 14:41
pour ma part j'ai changé l'ozonateur au bout de 5 ans, d'ailleurs on voit vite qu'il ne fonctionne plus, l'eau est vite trouble et l'odeur vient ensuite . . . :lol:
pour l'UV je ne peut pas dire, je ne pratique pas .
par gregos33
Mer 06 Mai 2015 à 21:04
UV ou ozone avec pompe 24/24 même combat ;)
Sur mon zénith, lampe UV deltauv correctement dimensionnée avec recirculation 24/24, aucun soucis sur l'eau avec une concentration en brome minimale.
L'ozone a un pouvoir oxydant sur les matières organiques intéressant par rapport aux UV. Mais c'est aussi un gaz irritant et qui peut attaquer certains plastiques à terme.
Mais c'est clair qu'un traitement de fond ozone ou UV est à mes yeux fortement recommandé pour simplifier le traitement de l'eau.
Re: efficacite ozonateur?
par Denis57
Sam 09 Mai 2015 à 15:35
kiki-38 a écrit:bonjour, pouvez vous me dire si un l'ozonateur dans un spa est efficace, j'entend de tout.
la plus part du temps l'ozonateur est proposé en option donc pour moi il n'est pas vital, d'ailleurs cela fait plus de trois ans que le mien ne fonctionne plus (et c'est le troisième déjà !) et mon eau est tout à fait correct :lol:
par Groupe l'Espadon
Dim 10 Mai 2015 à 13:33
Avoir un ozonateur ou un UV dans un spa est toujours un plus . Avoir les deux accouplés à la pompe de filtration c'est encore mieux .
Sinon tu as le système In Clear de Gecko qui est pour moi le top en matière d'assainissement d'un spa .Facile à utiliser et construit pour durer, le in.clear est l’un des systèmes d’assainissement les plus efficaces offerts aujourd’hui dans l’industrie du spa. Les spas qui utilisent le système in.clear ont besoin de très peu d’entretien . L'uv ou l'ozonateur deviens obsolète avec ce système automatique .
Groupe l'Espadon Alsace
par Denis57
Lun 11 Mai 2015 à 08:34
Groupe l'Espadon a écrit:Sinon tu as le système In Clear de Gecko qui est pour moi le top en matière d'assainissement d'un spa .
et quel serait le coût d'un tel système :?: :shock:
par MaBoutiqueSpas
Lun 11 Mai 2015 à 11:44
C'est pas du tout comparable :
C'est un traitement automatique de brome, un peu le même principe qu'un traitement sel pour une piscine
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1 et 1 invité
