Bruit et vibration sur ma pompe et moteur 1
J'ai besoin de vos opinions concernant un bruit de vibration sur ma pompe numéro 1 quand elle fonctionne au maximum seulement ( aucun bruit suspect à sa vitesse minimale). Même si techniquement tout va bien comme résultat dans le spa, je n'aime pas ce bruit! J'ai pensé au système de roulement interne ( du moteur ou de la pompe) mais comme il n,y a aucun bruit au minimum, je ne suis plus certain! Avez-vous déjà eu un problème semblable de bruit de vibration?
Ma pompe est une 3 hp sur mon spa Bullfrog.
Elle tourne bien sauf pour ce bruit au maximum!
Aucun changement sur les jets!
Merci d'avance!
Merci d'avance!
Daniel-Propriétaire d'un Spa Bullfrog 582 et d'une piscine creusée Hayward!
