Rattrapage de PH suite ajout de Ph Minus.
par Nono65140
Dim 11 Nov 2012 à 15:45
Suite au test de PH de mon spa (8.0), j'ai utilisé du PH Minus.
J'ai mis 70 ml de Ph minus de chez bayrol.
Maintenant mon PH est à 4.2.
Comment faire pour avoir un PH vers 7.5 ?
Le PH peut il remonter tout seul ?
Dois je mettre du PH+ ?
Pour info :
- Contenance de mon spa 1800 litres
- Traitement Oxygène actif (Bayroklar + Bayroplus + Nature 2) avec ozonateur circulation 24h/24.
- Sur la boite de PH minus il est indiqué dosage 20g pour 2m3 d'eau pour augmenter de 0.1 (14 ml = 20g), j'ai donc mis 70 ml soit 100g pour baisser de -0.5 et finalement c'est -4
par FAFA125
Dim 11 Nov 2012 à 17:14
il faut attendre 24 heures avant de contrôler le PH à nouveau .
:wink:
par Denis57
eh oui il faut maintenant mettre du PH+,
la règle dit qu'il faut 10 g. de PH - (une cuillère à café) par m3 d'eau pour baisser de 0,1 et 10 g. de PH + (une cuillère à café) par m3 d'eau pour augmenter de 0,1 :wink:
par Denis57
Dim 11 Nov 2012 à 18:01
FAFA125 a écrit:bonjour,
:wink:
tout à fait vrai, et après il faut réguler en conséquence :lol:
par Nono65140
Dim 11 Nov 2012 à 18:56
ok pour les 24 heures
Pour le dosage j'ai bien respecté la notice. Le PH aurait du baisser seulement de 0.5.
Puisque mon spa fait presque 2m3 (1800 litres), il faut 20 g pour baisser de 0.1, j'ai mis 100 g.
Merci pour les infos
par cromagnon
Dim 11 Nov 2012 à 19:08
Comme dis plus haut, laisse au 24H voir 48H pour corriger ton PH. Mais en attendant, afin qu'il remonte, un peu, tout seul, ouvre tout tes venturis.
