Modérateurs: LAURENT D , MODOSPA , Equipe de moderation des sections spa.
problème système d'éclairage
par
steph15
Lun 11 Avr 2011 à 02:43
Je viens d'ouvrir mon spa pour la nouvelle saison et le système d'éclairage ne fonctionne pas (éclairage sous l'eau, autour du spa). Bref, rien !
Aucun code d'erreur n'apparaît au clavier et lorsque je pèse sur la touche "Light", la flèche indique que le système est actif.
J'ai fermé et réouvert le disjoncteur mais sans succès.
Marque et modèle de mon spa : Dynasty Excalibur
Merci d'avance à la communauté pour votre aide !
Stéphane
Enregistré
Lun 11 Avr 2011 à 02:31
par
EdenSpa
Lun 11 Avr 2011 à 07:56
Est-ce que c'est une simple ampoule blanche ou un spot à Led multicolor?
Rang
Maître nageur sauveteur
Enregistré
Sam 15 Jan 2005 à 14:07
par
steph15
Lun 11 Avr 2011 à 11:13
Bonjour EdenSpa,
En fait toutes les types de lumières ne fonctionne pas :
spot multicolore sous l'eau
cylindre multicolore que l'on peut agripper pour embarquer dans le spa
cercles multicolores autour des contrôles de jets
2 ampoules au-dessus de la chute
Merci !
Steph
Enregistré
par
EdenSpa
Lun 11 Avr 2011 à 12:04
C'est très probablement le spot sous-marin, qui embarque la carte mère, qui est défectueux. Il n'y a rien à faire, à par le changer.
Mais avant de le faire, il faut vérifier que ce n'est pas un problème de faux contact sur la connectique ou le fusible qui est grillé.
Rang
Enregistré
par
steph15
Lun 11 Avr 2011 à 12:28
Bonjour EdenSpa,
Je valide le tout et vous reviens !
Merci pour vos précieux conseils !
Steph15
Enregistré
par
steph15
Mar 12 Avr 2011 à 11:45
Bonjour EdenSpa,
J'ai vidé mon spa et j'ai regardé le spot sous-marin.
il est circulaire et vitré.
Est-ce je dois dévisser ou tirer ce spot pour avoir accès à une ampoule derrière ?
Ça me semble bien encré et fragile.
Merci encore pour votre précieuse aide !
Steph15
Enregistré
par
Lotus
Mar 12 Avr 2011 à 15:22
L'accès au spot se fait par l'intérieur du spa, il faut ouvrir la jupe et aller voir ou se trouve le spot lumineux !
Normalement celui-ci est équipé de "led lumineuses" , important , bien mesurer le diamètre du spot !
Bonne recherche
FRED
Enregistré
Jeu 10 Juil 2008 à 19:55
par
EdenSpa
Mar 12 Avr 2011 à 17:01
Il faut démonter le spot de l'intérieur, derrière l'habillage.
Évidement, c'est plus facile d'établir un diagnostique quand on a un multimètre, afin de mesurer s'il y a 12v sur la broche qui alimente le spot.
Sinon, il faut dans un premier temps vérifier les fusibles de la carte un à un.
Rang
Enregistré
par
steph15
Mar 12 Avr 2011 à 17:24
Merci Lotus et EdenSpa pour vos conseils.
J'ai ouvert la jupe hier et à première vue l'accès au spot de l'intérieur me semblait difficile.
Je vais réouvrir et valider le tout.
Je vous reviens.
Vos commentaires sont extrêmement appréciés !
Steph15
Enregistré
par
JP59
Dim 17 Avr 2011 à 17:01
du nouveau?
Enregistré
Lun 13 Déc 2010 à 07:41
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 0 invités
Des solutions - problème système d'éclairage
