Comment faire pour savoir si mon ozonateur fonctionne ? Et s'il fonctionne comment savoir qu'il fonctionne correctement ?
Je vois des bulles dans l'eau, mais. est ce synonyme de bon fonctionnement ?
Merci pour votre aide !
Agissez avec vos interlocuteurs comme vous aimeriez qu'ils agissent envers vous.
Non les bulles ne sont pas un signe de fonctionnement de l'ozonateur, ça veut juste dire que l'aspiration se fait bien par l'effet venturi mais ce qui en sort peut tout aussi bien être de l'air.
Si c'est un ozonateur UV, il y a une petite fenêtre avec une lumière violette qui doit être visible sur l'ozonateur.
Si c'est un ozonateur à décharge corona, c'est plus difficile à vérifier.
Sur certain spas comme la série 400 des Jacuzzi, il y a un logo qui s'affiche sur le panneau de commande lorsque l'ozonateur est en fonction.
si tu colles ton oreille contre le spa tu devrais entendre un grésillement.
de plus le non fonctionnememt d'un ozonateur est assez flagrant, l'eau sent la vieille chaussette
Le traitement à l'ozone dégage effectivement une odeur particulière mais de là à dire que c'est semblable à l'odeur de vieille chaussette faut voir
Il y a quelques temps mes clapets anti retour (protège l'ozonateur contre un retour d'eau) ont fait défaut et franchement je m’ennuyais de cette odeur. C’est une question de goût. Mais l'ozonation c'est hyper efficace.
J'ai personnellement constaté l'efficacité de l'ozonateur en . Mettant du chlore !
Je m’explique, l’ozone est le plus puissant des désinfectants et donc détruit très rapidement le chlore en présence. Sans ozonation du chlore stabilisé peut resté présent 5 à 6 jours (sur une base de 0.20 mg/L), avec ozonateur pas plus de 2 jours.
C’est complexe tout ça mais personnellement je pense que c’est le contraire, le Chlore détruit l’ozone. Et comme l’ozone est généré d’une façon presque continue par l’ozonateur alors le chlore est hyper sollicité ce qui fait que rapidement il n’y a plus de chlore.
Non non.
Suite à ma constatation j'ai demandé confirmation à un chimiste (Entreprise de fabrication de chlore) qui m'a confirmé l'efficacité de l'ozone sur le chlore, brome et O2.
Il m'a été d’ailleurs confirmé que l'ozone n'a aucune rémanence ("débat" ancien entre nous).
Bon maintenant dans le spa la libération de l’ozone est continue alors que le chlore est en quantité limité (de là à connaître le nombre de molécule dans 0.15mg/L) alors donc même à 1 pour 200000 l’ozone gagne
Oui c’est aller chercher loin mais je rame pour trouver une justification (j’ai le nom du chimiste et de l’entreprise en question).
