Re: Projet Spa (Lille, Nord)
#761995 par Bruno42210
Lun 09 Avr 2018 à 08:18
Superbe installation, ça fais envie.
Ben moi je suis dans l'attente de la livraison de mon Hotspring Envoy....
#762029 par Tom59
Mer 11 Avr 2018 à 08:19
Petit souci hier soir : mon eau est légèrement devenue blanchatre (trouble).
J'ai longtemps été trop haut en PH (8.2), mais là je suis revenu dans la norme (même si encore un peu haut, à 7.8)
J'ai comme une odeur de "lessive". etrange...
L'ozonateur fonctionne.
#762056 par Bruno42210
Jeu 12 Avr 2018 à 09:50
Tu traite comment depuis le début ?
Chlore 1 fois par semaine + oxygène à chaque baignade ?
#762117 par Tom59
Dim 15 Avr 2018 à 17:22
J'utilise les solutions SpaTime
- 1 sachet de desoinfectant + toutes les semaines
- 10gr de microbille au chlore à chaque baignade
Là j'ai nettoyé le filtre. Il était orange (sans doute du résidu de calcaire : l'au chez nous est très calcaire). Peut être le résultat du traitmenet anti-calcaire à la mise en eau.
L'est est un peu moins trouble depuis ce matin...
Le Ph est toujours un peu haut (je vient de remettre un peu de PH-)
#762119 par Groupe l'Espadon
Dim 15 Avr 2018 à 19:48
Bonjour TOM59
Ce traitement que vous utilisez et vous rend l'eau limpide est sans odeur ?
Je ne pense pas que le calcaire vous rende le filtre orange.....
Généralement on règle le ph du spa entre 7,2 et 7,4 , arriver à cette valeur, on peut seulement commencer à mettre le désinfectant.
Si vous n'y arrivez pas je vous conseille d'essayer O-Care.....
C'est sans odeur et très facile d'utilisation.
https://www.spa-groupelespadon.com/prod ... -care.html
#762128 par Bruno42210
Lun 16 Avr 2018 à 08:58
Bonjour Groupe L'Espadon,
C'est un peu mystérieux O-Care, en fait, on ne c'est pas trop ce que c'est ?
Ni du chlore ni du brome...
Pour l'instant je n'est aucune expérience en SPA, j'attend le mien "d'une minute à l'autre".
Je regarde donc pour démarrer le futur traitement avec les produits qui me paraissent les plus pertinent.
#762137 par MaBoutiqueSpas
Lun 16 Avr 2018 à 14:53
Groupe l'Espadon a écrit:Bonjour TOM59
Attention : on règle son ph selon le traitement utilisé
par exemple
le Chlore : entre 7 et 7.4 max (à 7.4 on peut déjà perdre 50% de son efficacité)
Le Brome : entre 7.2 et 7.8 ( aucune perte en efficacité)
#762161 par Tom59
Mar 17 Avr 2018 à 14:14
Je suis à 7.5 de Ph. Donc encore un petit effort à faire, mais je prefère descendre progressivement.
Je vais remettre 30gr pour descendre à 7.3/7.2 (je suis parti de 8.5 il y a 15j)
#762163 par Groupe l'Espadon
Mar 17 Avr 2018 à 16:57
Bonjour à tous
Bruno42210
O-care est une composition chimique basée sur des sels minéraux. Il réduit considérablement la quantité de désinfectant, jusqu'à 78% de moins...
Il est vrai que je commercialise aussi du brome pour certains clients qui ne jurent que part cela; mais vous n'êtes pas sans savoir que le brome est un poison pour l'homme.
Il doit être associé à un désinfectant, perso je recommande du chlore non stabilisé à base d’hypochlorite de calcium. 5 à 10 grammes suffissent pour la désinfection. L'eau n'a AUCUNE ODEUR.
Bien entendu le Ph doit être auparavant respecté.
De plus, il ne déteint pas les plastiques tels que les vannes ou coussins.
La désinfection par le chlore ou le brome seul rend toujours une odeur plus ou moins désagréable.
Je vous dis juste une chose, une fois que vous aurez essayé O-CARE vous ne reviendrez plus jamais aux désinfectants basic.
Contrairement au brome et au chlore, le produit O-care ne vous procurera jamais d'odeur sur la peau à la sortie du bain.
https://www.spa-groupelespadon.com/52-o-care
#762168 par Bruno42210
Mer 18 Avr 2018 à 08:57
Merci pour ces précisions Groupe l'Espadon.
Est-ce que ce produit sera compatible avec l'équipement de mon SPA c'est à dire ozonateur et cartouche aux ions d'argent ?
Le traitement envisagé sera ua chlore.
#762169 par Tom59
Mer 18 Avr 2018 à 09:02
Ce matin, mon PH est remonté à 7.8 :(
J'ai remis du PH-
Par contre, mon eau est quasi redevenue limpide.
#762180 par Groupe l'Espadon
Mer 18 Avr 2018 à 20:15
Bonsoir à tous
Bruno 42210
Votre équipement de désinfection apportera qu'un plus à O-care. Tous nos spas sont équipé d'un ozonateur en aval de la pompe de filtration et d'une lampe UV-C en amont de cette même pompe. Grace à cela, nous ne mettons que 5g à 10 g d'hypochlorite de calcium dans l'eau pour 800 à 1600litres ( une cuillère à café , pas plus ).O-care fait le reste.......
Selon des études sur internet le brome et le chlore à forte dose peuvent provoqué des nuissance sur la santé voir même des cancers..... Je vous laisse voir et chercher des forums qui en parlent. C'est pour cela qu'aujourd'hui je propose à tous mes clients O-care....... Mon choix passe aussi par la santé de mes clients....même si aujourd'hui je vends encore ces produis mon devoir et de les mettrent en garde contre ces produits dont le brome qui est un vrai poison....
Le brome est un agent de blanchiment. C'est un poison sous forme liquide et les vapeurs de brome sont très agressives pour la peau humaine, les yeux et le système respiratoire. Il peut provoquer des brulures sérieuses. Une concentration d'1 ppm peut causer une irritation des yeux, et lorsqu'on inhale une concentration en brome supérieure à 10 ppm cela provoque des toux et une irritation des voies respiratoires.
Votre cartouche aux ions d'argent sert à purifier l'eau, comme les cartouches Zodiac qui peuvent se mettre dans n'importe quel spa et bien moins onéreux que ceux d'origine. Cette cartouche peut-être supprimée avec O-care sans problème. L'eau de votre spa se gardera plus longtemps grace à ce système. Entre 4 à 6 mois sans problème.
En tant que professionnel et revendeur de produits de désinfection pour les spas, mon choix s'est tourné pour O-CARE, ses deux concurrents au même prix de vente ( sans les cités volontairement) ne m'ont pas donné autant satisfaction qu'O-care.
Ce poste est mon humble avis pour les produits vendu, et restera mon choix jusqu'à peut être qu'un jour on me prouvera qu'O-care est dangereux pour la santé ou qu'un autre produit révolutionnaire le remplacera.
Quoi de plus agréable de se baigner dans une eau sans odeur de brome ou de chlore. Sortir d'un bain avec ces odeurs sur la peau pour moi c'était vraiment désagréable.
Regardez les deux video sur mon site internet, on vous expliquera son mécanisme simple d'utilisation
Et à chaque achat d'un carton O-care vous faite une bonne action pour la fondation Gary White et Matt Damon.
2$ sera reversé à la fondation pour que des pauvres gens aurons accès à de l'eau potable.
https://water.org
#762187 par Bruno42210
Jeu 19 Avr 2018 à 08:07
Merci pour ces précisions, je vais sans doute me laisser tenter.
Surtout que le spa m'a été livré hier et que le traitement pour l'instant à été démarré à l'oxygène actif.
#762188 par laroche
Jeu 19 Avr 2018 à 08:08
Groupe l'Espadon a écrit:... Selon des études sur internet ...
Ne le prenez pas comme une agression, mais ce genre de formulation hyper vague provoque en général l'effet inverse de celui escompté. :mrgreen:
#762194 par MaBoutiqueSpas
Jeu 19 Avr 2018 à 11:00
"Un bâton de brome fut développé en 1958, en raison des risques que peuvent engendrer l'usage du brome à l'état liquide. Ce bâton existe sous forme de brome-chlore-diméthylhydantoïne (Dihalo,DMH). A la fois le chlore et le brome sont attachés à un atome d'azote qui agit comme support organique. Appliqué à l'eau le DMH est hydrolisé et forme de l'acide hypochloreux. Du HOCl est aussi formé. L'ion hypochlorite réagit avec le brome pour former de l'acide hypobromeux. Le bromo-chloro-diméthylhydantoine (BCDMH) est une substance organique après la désinfection est et l'oxydation des brome libre demeurent. Lorsque le BCDMH est dissous dans l'eau, l'acide hypobromeux et l'acide hypochloreux sont libérés. Ces substances réagissent avec des ions bromures (Br-), produisant l'ajout additionel d'acide hypobromeux. C'est pourquoi le brome peut-être utilisé à la fois comme agent désinfectant et oxydant. La concentration du BCDMH dans l'eau ne devrait pas dépasser 200mg/L, où l'équilibre entre le désinfectant résiduel et la matière organique pourrait être perturbé. L'avantage du BCDMH est qu'il ne présente pas de risques importants au niveau du stockage. Il est également facile à appliquer. Seule la valeur du pH doit occasionellement être ajustée.
Le BCDMH est fournit sous forme de tablette ou de cartouches. Il a une longue durée de vie et se dissout très lentement. Un autre système peut consister en la dissolution du sel de brome (bromure de sodium) dans l'eau et l'activer par addition d'un d'un oxydant (hypochlorite ou ozone). En premier, le sel est ajouté à l'eau. En second lieu, un oxydant est additioné pour activer le brome et l'acide hypobromeux formé.
Pendant la désinfection, l'acide hypobromeux se dissocie en ions bromures. Ces ions peuvent être réactivés.
Le brome réagit avec d'autres substances de l'eau pour former des substances bromées. Ces substances sont désinfectantes et ne donnent normalement pas d'odeurs particulières. Le brome n'oxyde pas l'ammoniac ou d'autres substances azotées. L'acide hypobromeux réagit avec la lumière du soleil.
Lorsque la valeur du pH est située entre 7 et 8.5 le dibroamine est la forme majoritaire du brome. Le dibromoamine est aussi effectif tout comme le chlore libre pour tuer les microorganismes. Il est très actif et se dissocie rapidement en ions bromures. De ce fait il n'y a pas de brome résiduel dans l'eau."
Read more: https://www.lenntech.fr/desinfection/de ... z5D6voNMen
#762203 par Groupe l'Espadon
Jeu 19 Avr 2018 à 15:19
Puisqu'on en ait au copié collé, donnons-nous à coeur joie
https://www.lenntech.fr/francais/data-perio/br.htm
Mr Laroche je ne cherche strictement rien, je donne mon humble avis.... salut:)
#762206 par MaBoutiqueSpas
Jeu 19 Avr 2018 à 16:17
Tous les produits chimiques sont dangereux, du chlore au brome en passant par l'oxygene actif.
A mettre hors de portée des enfants, a manipuler avec précaution.
une eau non traitée ou mal traitée est aussi dangereuse.
faire des raccourcis, c'est dangereux aussi.
On est d'accord sur une chose, quelle que soit notre traitement de prédilection (j'espère pas à but commercial) :
bien conseiller le client même après l'achat sur l'entretien de son spa.
Il ne faut pas prendre à la légère le traitement de son spa ou de sa piscine.
#762209 par laroche
Jeu 19 Avr 2018 à 17:44
Groupe l'Espadon a écrit:Mr Laroche je ne cherche strictement rien, je donne mon humble avis.... salut:)
Oui, mais la manière de le faire ne met pas votre avis en valeur, c'est juste cela que je voulais vous signaler. 8)
#762220 par Groupe l'Espadon
Ven 20 Avr 2018 à 06:15
On est d'accord M. Fradin, tous les produits sont dangereux, c'est pour cela que limité la quantité de produit dans l'eau est mon objectif...
Mr Laroche, je ne cherche pas à me mettre en valeur, je donne mes opinions avec les sources et expériences que j'ai depuis ses nombreuses années. Rien de plus. Je ne vois vraiment pas où vous voulez une fois de plus en venir. Votre poste n'apporte rien au sujet. Écrivez-moi en mail privé plutôt si vous avez des remarques à faire.
Bonne journée.
#762223 par Tom59
Ven 20 Avr 2018 à 08:00
Tom59 a écrit:Ce matin, mon PH est remonté à 7.8 :(
J'ai remis du PH-
Mon analyse de la situation :
Mon eau est très calcaire. Le Ph- (qui est en fait un acide) est d'abord occupé à dissoudre le calcaire. Ce qui explique que le Ph remonte.
Il faut donc que je remette du Ph- tant qu'il reste du calcaire.
Je constate d'ailleurs qu'il me faut de moins en moins de Ph-. au début avec 30gr je baissais le PH de 0.2. aujourd'hui je le baisse de 0.3 voire 0.4
Par ailleurs, mon eau est derevenue parfaitement limpide (ce matin, Ph remonté à 7.6, j'ai remis 30gr d ePh-).
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 66 invités
