Be Well Canada Spa
par EdenSpa
Mar 12 Avr 2016 à 22:04
Je viens vous présenter une nouvelle marque de spa sur le marché français : Be Well Canada Spa.
Be Well est un fabricant de spas canadiens, dont la conception et la fabrication sont faites au Québec.
Pour la petite histoire, Be Well Canada Spa a été créée par Fabrice Ferrini, un français installé au Québec depuis quelques années et qui n’est pas à son coup d’essai, puisqu’il était le créateur de la marque Angel Spa en France, il y a presque 10 ans maintenant.
Fabrice Ferrini a créé sa société au Québec il y a 5 ans maintenant. Une entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de piscines en coque polyester, qui désormais étend son activité à la fabrication de spa. Il y a bien d’autres fabricants de spa au Canada, mais c’est le seul fabricant chez nos cousins, au Québec !
Pour revenir aux spas Be Well Canada Spa, je suis personnellement impliqué dans ce projet, puisqu’avec mes partenaires que sont Fabrice Ferrini, Florian Jolly (ancien dirigeant de JFC Bien-être) et Cyril Besson (ancien responsable de la marque Atlantis spa), nous sommes les importateurs exclusifs de la marque Be Well Canada Spa.
Plusieurs revendeurs vont représenter la marque sur l’ensemble du territoire.
Les spas sont en vente dès à présent.
Vous pouvez visiter notre site sur : Be Well Canada Spa
Tous les spas Be Well Canada Spa sont construits avec des matériaux et des matériels parmi les plus haut de gamme du marché : Lucite, Waterway, Gecko, CMP, font partie de nos fournisseurs.
L’isolation thermique est conçue pour affronter le grand froid canadien et il n’y a pas à douter de ses performances énergétiques, grâce à une isolation périmétrique faite de plaque de polyuréthane haute densité de 40mm avec 2 faces thermoréflectrices.
Le dessous du spa est isolé et fermé par un fond en ABS pour éviter les remontées capillaires.
Les couvertures, livrées de série, font 5 ‘’ d’épaisseur, soit 13cm.
Le châssis est fabriqué en bois traité classe IV et de section de 40mm x 90mm ce qui en fait un spa particulièrement robuste.
L’ensemble de l’offre Be Well Canada Spa est composée de 3 gammes :
- Be Original
- Be Executive
- Be Wild
La gamme Be Originale
O300
C’est un spa 3 places : 2 couchettes et 1 place assise.
Sa dimension de 215cm x 165cm, le situe dans la classe des spas 3 places spacieux.
Ce modèle est décliné dans 3 versions, de 2 à 3 pompes, de 47 à 64 jets.
Dès la version O354, le spa est très puissant avec 2 pompes de massage + 1 blower.
Les équipements de série, comme sur tous les spas Be Well Canada Spa, offrent le spot sous marin chromothérapie, les manettes de venturi et vanne 3 voies rétroéclairées.
La cascade est de série dès le O354 et le Vulcano jet dès le 0364.
Je détaillerai les options à la fin du post.
O400
Ce modèle est plus classique, mais présente un intérêt majeur, il propose 5 vraies places pour une largeur de 190cm seulement.
Il est décliné en version 47 jets (1 pompe de massage + 1 blower) et 60 jets (2 pompes à eau + 1 blower).
De série on retrouve les manettes et vannes rétroéclairées et une cascade.
O500
La gamme O500 est le modèle qui sera le plus vendu chez Be Well Canada Spa, car il combine 2 couchettes avec 3 places assises. C’est une configuration très appréciée.
Il est spacieux (220 cm x 220cm) et très confortable.
Décliné dans 3 versions, de 47 jets à 75 jets, de 2 pompes à 4 pompes.
Son design moderne intègre 2 skimmers, 1 cascade (entre les skimmers). Un bosselage au centre permet d’intégrer des jets de pieds et un Vulcano en série sur le O575.
O600
Ce spa 6 places, dont 1 couchette, est parfait pour ceux qui souhaitent privilégier la capacité d’accueil de leur spa. Il fait 220cm x 220cm, tout comme la série O500.
Il intègre un bosselage au centre du spa, pouvant accueillir 2 jets de pied et un Vulcano jet. Il est proposé dans 3 versions : 47 jets, 60 jets et 70 jets, de 2 pompes à 4 pompes.
Les options
Désinfection au sel : Nous proposons un système de désinfection automatique au sel de brome fabriqué par Gecko et baptisé in.clear. Le principe est simple : quand le spa vient d’être rempli, vous versez le sel de brome et la régulation va automatiquement agir sur la cellule du système in.clear pour générer le brome nécessaire.
Système Audio Bluetooth : Notre équipementier, pour le système électronique, est Gecko, un des leaders en Amérique sur le marché du spa. Ce qui nous a permis d’utiliser le système audio Bluetooth In.Stream 2, totalement compatible avec le clavier Gecko.
Ainsi, on peut piloter la musique depuis son Smartphone ou son ordinateur, mais aussi depuis le clavier du spa, ce qui évite les petits accidents de Smartphone qui se retrouve dans l’eau !
WIFI : Avec l’option WIFI, votre spa se connecte à votre box internet et grâce à l’application dédiée sur votre mobile, vous pouvez piloter toutes les fonctions du spa à distance, où que vous soyez.
C’est très utile pour ceux qui ont installé un spa dans une résidence secondaire. Ainsi vous pouvez mettre votre spa en chauffe, juste avant de partir et profiter de votre spa en arrivant dans votre maison de vacances.
Ou encore, vous pourrez facilement gérer le spa lorsque des locataires s’installent dans votre résidence en location pour la semaine.
Vulcano jet : C’est un jet placé au centre du spa. Grâce à une vanne déviatrice, on concentre la puissance d’une pompe sur ce jet. Ainsi, on peut masser une zone spécifique comme les lombaires ou la ceinture abdominale.
Jets reverse chrome : De série les jets sont bicolores (noire/gris). L’option reverse chrome permet d’avoir des inserts en inox dans le jet.
Jets rétroéclairés : en choisissant cette option, tous les jets de 3’’ et 5’’ intègreront un éclairage chromothérapie.
Gamme Be Executive
Les spas Be Executive sont les plus haut de gamme de la marque Be Well Canada Spa.
Ils sont conçus pour offrir un niveau de confort, de massage et d’équipement maximum.
Tous les spas de cette gamme sont équipés de 3 pompes de massage, d’un blower, du rétroéclairage des manettes et des jets, du système audio in.stream 2, du système de désinfection au sel in.clear, de jets reverse chrome, d’un vulcano jet, de repose-verres (cup holder) rétroéclairés, d’une cascade et d’un fond en ABS thermoformé.
Le clavier est entièrement tactile et les fonctions du spa sont particulièrement complètes et simples d’usage.
Les modèles de la gamme Be Executive font la même taille, 228cm x 232cm et adoptent une forme galbée qui les distingue du reste de la production.
L’isolation thermique, comme pour tous les spas Be Well Canada Spa, est conçue pour résister au grand froid canadien.
E585
Le modèle E585 offre 2 places allongées et 3 places assises.
L’accent a été mis sur le massage des jambes, où les jets ont été doublés.
E680
Le E680 présente les mêmes caractéristiques que le E585, mais son ergonomie diffère en proposant 1 place allongée et 5 places assises.
Gamme Be Wild
La gamme Be Wild est une proposition différente pour un spa, vraiment différente.
La particularité, c’est que le spa est en fait une coque de polyester de 300cm x 225cm, de forme arrondie ou rectangulaire.
Jusque là, rien de particulièrement novateur. L’astuce se situe dans le fait que cette coque est isolée par une projection de polyuréthane qui assurera une isolation thermique performante.
Ensuite, la partie émergée de la coque est conçue pour recevoir un placage en pierre fourni avec le spa. Mais on pourrait faire en sorte que cette couronne soit en petits carreaux de pâte de verre, en bois, … bref à peu près de tout ce que l’on peut imaginer qui puisse se retrouver en contact avec l’eau.
Chaque client veut son projet et chaque projet est unique. Impossible que 2 réalisations soient identiques, ou alors il faudrait le faire exprès !
D’un point de vue technique, chaque spa est livré avec une motorisation 1 ou 2 pompes.
Nous n’avons pas encore installé ce type de spa, qui devrait être proposé à la vente d’ici quelques semaines, mais vous pouvez toujours regarder ce que ça peut donner en tapant « spa nature » sur Google.
Les spas seront livrés avec une couverture flottante de 10cm d’épaisseur environ.
Quand les premiers modèles seront installés, je posterai des photos sur le forum.
Modifié en dernier par EdenSpa le Ven 24 Aoû 2018 à 20:50, modifié 2 fois.
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Claude Ai et 1 invité
