Questions sur l'nstallation d'un ancien SPA
par pascalb
Sam 19 Avr 2014 à 01:49
Voici quelques questions que j'adresse aux specialistes des SPAs
J'ai recupéré un SPA ancien que je compte installer dans ma maison, dans une pièce dédiée ou il sera encastré dans le sol (d'environ 60 cm)
L'installation électrique intiale était en triphasé et doit donc être refaite (mon installation est en monophasé)
Je possède déjà une électronique Gecko SSPA1 neuve
Voici un inventaire de ce que possède la coque :
- 4 buses (type Hydrojet ? je suppose dans la mesure ou elles sont aussi raccordées aux 2 entrées d'air réglables situées sur le dessus du SPA)
- 30 petits trous au niveau des assises (à raccorder au blower ?)
- 1 skimmer
- 1 bonde de fond
Les branchements externes (tuyau PVC) sont au nombre de 3 :
- 1 raccordé aux 4 grosses buses (à brancher sur la pompe ?)
- 1 raccordé à la bonde de fond et au skimmer (pour le retour de circulation d'eau ?)
- 1 raccordé au 30 trous au niveau de l'assise (pour le blower ?)
Tout d'abord, mon analyse ci-dessus est-elle correcte ?
Ensuite quelles sont les modification qu'il serait souhaitable de faire ?
- Faudrait-il changer les buses . ou en ajouter d 'autres . (et dans ce cas à quel endroit, et de quel modèle) ?
- Que me conseillez-vous comme modèle de pompe, filtration et blower ?
Note : La partie technique va être installée dans la pièce adjacente (pas trop de problème de place donc).
- Je pense aussi ajouter un spot 12V
J'ajoute une photo de la coque
D'avance merci de vos avis et suggestions
par jahislove
Lun 28 Avr 2014 à 14:07
ton analyse est bonne .
entre la bonde de fond et le skimmer il faut un filtre.
bon maintenant j'espere que tout ca est de la récup gratos , parce que pour moi c'est pas un spa, c'est plutot un bain a bulle.
l'inconvenient d'un bain un bulle c'est que l'air refroidit enormement l'eau et que la sensation des bulles froides est tres désagreable ( sauf en cas de canicule :) ) du coup dans un spa normal on utilise tres peu le blower, qui fait plutot gadget pour l'été
hors dans ton cas , le blower est la principale source de bulles , du coup il faudrait investir dans un blower chauffant.
maintenant comme tu doit acheter une pompe , pourquoi ne pas en profiter effectivement pour faire quelques transformations.
tu pourrais rajouter des jets , il existe plein de jet differents , l'ideal étant de varier les emplacements et les modeles .
je verrais bien 4 à 5 jets dans le dos (par place)et au sol pour les pieds
le tout avec une pompe 3 cv de massageet une petite de 400w pour la filtration.
mais au final , le cout va vite grimper :(
par DavidF
Mar 29 Avr 2014 à 08:41
Ce que tu dis à propos du blower est juste, mais il existe des blower chauffants, limitant cette déperdition de calories.
De plus s'il est placé sous le spa et que l'isolation est bien faite, le blower va recracher de l'air réchauffée par la T° ambiante sous le spa, donc chaude (double effet kiss cool).
par jahislove
Mer 30 Avr 2014 à 13:32
oui David , tu m'as pas bien lu , j'ai bien parlé d'un blower chauffant :)
pour le coup de l'air rechauffé par la temperature du spa , je peux t'affirmer qu'avec un blower non chauffant ca ne suffit pas . on sent bien que l'air sous les fesses est froid
