#588849 par SPA CENTER
Jeu 26 Juil 2012 à 21:37
le climat n'a rien à voir avec le moulage des cuves que ce soit aux USA, en Chine, en France ou en Australie les climats sont sensiblement identiques.
#588860 par EdenSpa
Jeu 26 Juil 2012 à 22:37
SPA CENTER a écrit:Bonjour
Je ne suis pas de cet avis: si on prend comme exemple un fabricant chinois installé dans la province du Guangdong (Winer par exemple), et un autre installé en France disons à Nimes:
Guangdong: climat subtropical humide.
Précipitation annuelle: 1682mm
T° min: 13°
T° max: 28°
En juillet et août la température atteint facilement 40° et l'humidité devient vite insupportable.
Nimes: climat méditerranéen
Précipitation annuelle: 762mm
T° min: 6°
T° max: 23°
Il faut très chaud l'été, mais aussi très sec. Précipitations quasi nulles.
(source Wikipédia, les T° min et max sont des moyennes)
#588875 par SPA CENTER
Ven 27 Juil 2012 à 01:40
pour utiliser les mêmes sources on aura une humidité relative de l'air entre 50 et 85 % sur Nimes et 76% en moyenne sur Shanghai.
Bref je ne pense pas que le climat joue sur le moulage des cuves en revanche le flocage de PU oui et l'humeur du type au bout du chopper gun aussi.
#589079 par EdenSpa
Ven 27 Juil 2012 à 22:13
Je t'assure que le climat joue. D'ailleurs, l'usine Angel est forcé d'adapter les horaires de stratification en fonction de la saison. Par exemple en ce moment, les équipes travaillent une partie de la nuit.
De toutes façons, sans une étude "scientifique", on ne pourra pas savoir qui de nous deux a raison.
Je vais voir du côté de chez Lucite, s'ils ont de infos là-dessus.
#589086 par SPA CENTER
Ven 27 Juil 2012 à 23:03
Oui l'avis du fournisseur d'acrylique serait décisif sur ce débat .
Mais comme tu le dis des usines s'adaptent au variation T° et hygrométrie.
Les usines à grands rendement ont des locaux adaptés avec T° et hygrométrie dirigés ce qui n'empêche pas des cloques sur le produit fini d'où ma conclusion sur le fait que la T° et l'hygrométrie ne sont pas les seuls causes d'une cloque.
Les cuves granités vertes et bleues sont d'ailleurs plus sujettes aux cloques.
#589088 par SPA CENTER
Sam 28 Juil 2012 à 02:17
voici un lien intéressant
http://www.multitechproducts.com/pages/Blisters.html
avec en photos la méthode préconisée par David . méthode que je déconseillerai aux novices car assez technique et pas aussi simple que cela.
causes générales des bulles :
- le chopper gun avec la formation de bulle d'air chargé en humidité qui se dilaterait avec le temps.
- la chimie de l'eau, produits non adaptés et de manière plus générale la gestion du spa par elle même (vide en plein soleil.) surtout si la bulle apparaît tardivement.
mais je n'ai pas relevé d'indication sur la T° et l'hygrométrie de la pièce lors de la fabrique du spa.
je vous laisse lire et vous faire votre opinion.
#589138 par spagator
Sam 28 Juil 2012 à 10:16
Comme quoi tout est différent!
Les seuls problémes de coques avec cloques,je les ai constaté uniquement sur des coques de finition marbrés ou nacrés,jamais sur des granités,toutes marques confondues.
#600520 par lolo83000
Sam 06 Oct 2012 à 15:43
Je ne comprends pas, étant à 1/2 heure de la ciotat, j'étais allé visiter **SPAS** avant de prendre ma décision concernant l'acquisition de mon spa, et ils affirment "fabrication francaise".
D'ailleurs une simple recherche sur le net et "fabrication francaise" est mentionnée.
Alors **SPAS** c'est du Francais ou du Chinois ?
#600522 par spagator
Sam 06 Oct 2012 à 15:47
la conception est française,toute la fabrication est faite en asie.
#701428 par maverdure
Mer 27 Aoû 2014 à 13:15
Pour vous rassurer ?
Nous avons un spa de planète-spa et il y des cloques partout. ATTENTION à ces histoire de cloques.
Bien entendu ils ne veulent rien savoir. En attendant nous avons un spa dégueux.
Du coup je me renseigne comme je peux, et on ne peux pas réparer, c'est de l'acrylique. Comme les baignoire, alors on peut pour une ou 2 mais 150 !
Cela vient d'une mauvaise conception du produit et fabrication. C'est la mise à la terre qui n'a pas été réalisée correctement sur le SPA. Je ne parle pas de la terre que j'ai branché à la terre, mais une prise de masse ion etc de l'eau qui circule dans les tuyaux. Certains nommes cela aquaterre. Alors je vais maintenant ajouter le manchon, la prise laiton et relier cela à la terre. C'est drôle, quand vous parlez de cela à des piscinistes c'est une évidence, pourtant pas pour le spécialiste planète-spa qui me l'a vendu.
Alors avec notre modification nous allons stopper les nouvelles cloques mais celles qui existent sont bien là.
Voilà, si n'y en a pas, mettez cet aquaterre, qui n'a rien à voir avec la terre du câblage électrique.
on m'a dit que planète-spa c'est que du matériel chinois !
#701476 par EdenSpa
Mer 27 Aoû 2014 à 17:34
Je ne suis pas sur que l'aquaterre règle vos problèmes de cloques car c'est d'acrylique dont on parle pas de gel coat, je ne sais pas si ça a une influence, mais les phénomènes d'osmose sont différents sur les spas et les piscines.
Mais bon, vous pouvez essayer.
Quoi qu'il en soit, je n'ai jamais vu ce système installé sur un spa.
Re: spas **SPAS** probleme cloque dans la coque
#775322 par ctroberto
Ven 03 Avr 2020 à 22:07
Il y a bientôt 10 sujets d’ouverts sur le problème de cloques sur coque acryliques et on ne sait toujours pas si c’est grave ou si c’est juste esthétique.
#775369 par MaBoutiqueSpas
Dim 05 Avr 2020 à 13:15
Délicat comme question CtRoberto.
C’est esthétique au départ,
Le problème peut rester stagnant,
Mais peut aussi s’aggraver esthétiquement,
Peut aussi s’aggraver au niveau étanchéité.
Cela peut prendre 1 an 2ans 5ans 10ans.
Bref la personne la mieux placé pour vous répondre, Rewary : ne vous répond pas et on ne peut pas répondre à sa place.
Mais des l’achat de votre spa, il se décharge de toute responsabilité (pas de garantie)
Un forum peut vous informer mais a aussi ses limites.
Bon courage avec vos cloques.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 43 invités
