Il y a des chances que le connecteur de la chromo soit débranché. Démontes ton panneau sous le clavier et vérifie que la platine de la chromo soit bien branché sur la prise ( à l'intérieur du spot).
Eclairage SPA ANGEL
Effectivement après démontage du panneau et inspection de la connection du spot, l'ampoule était tombée à l'intérieur du boitier, donc débranchée probablement pendant le transport. Donc ampoule rebranchée, tout fonctionne, problème résolu, Merci.
Ok tant mieux. Je me doutais que c’était une bricole. Bonne baignade.
C'est vrai que ces claviers Balboa ne sont rétro-éclairés.
La solution: la lampe frontale!
fr.an-alre a écrit:franchement la réponse nul !
La réponse était à prendre au second degré, évidement.
C'est quand même malheureux d'être obligé de le préciser, à croire que vous n'avez aucun humour.
EdenSpa a écrit:C'est vrai que ces claviers Balboa ne sont rétro-éclairés.
Non, moi je l'ai pris au second degré ! Mais la frontale, ça fait pas très glam !
Sinon, pour rester dans les accessoires utiles, savez vous où je pourrais trouver une horloge digitale étanche que je pourrais coller/fixer, dans le spa, pour avoir une notion de l'heure (on ne voit pas le temps passer, et ça nous arrive souvent de rester plus d'une heure !)
J'imagine que n'importe montre Type Casio peut faire l'affaire.
C'est étanche, pas cher et il y a un rétro-éclairage!
Merci, mais la montre j'en ai déjà une et avec la lampe frontale, ca le fera pas.
Je vois plutôt un truc comme ca, qui reste fixe dans le spa :
http://www.fip-objetpub.com/base/grandesimages/horloge_19091605_7607.jpg
Si vous trouvez ce genre d'horloge, je suis preneuse, car effectivement le temps passe vite dans le SPA .
Merci et bonne journée à tous !
patetrose a écrit:Merci, mais la montre j'en ai déjà une et avec la lampe frontale, ca le fera pas.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 40 invités
