Page 4 sur 4
MessagePosté: Mer 16 Jan 2013 à 18:30
par FAFA125
il me semble que notre ami habite en Guadeloupe . . . . :roll:
MessagePosté: Ven 18 Jan 2013 à 15:57
par anachrom
Oui justement et je suis désabusé.Je ne sais pas comment faire pour m'éviter pareil scandale. Il y a quatre revendeurs en Guadeloupe. Les quatre prennent en Chine ! snif.personne exporte en gwada ? :roll: :oops:
MessagePosté: Ven 18 Jan 2013 à 16:42
par Florian59118
et pourquoi ne pas acheter votre spa en france et le faire venir par voie maritime?
MessagePosté: Ven 18 Jan 2013 à 23:29
par anachrom
Sa doit être hyper complique.sans compter la pose.
MessagePosté: Mer 22 Mai 2013 à 13:52
par Lapinou
Et voilou, un p'tit post de retour, mon spa chinois tient plutot bien le coup, je touche du bois mais mon rechauffeur H30 est toujours d'origine par contre ma pompe JA 50 vient de rendre l'ame .
D'où ce post pour vous prevenir que j'ai commandé une JA35 en remplacement sur ce site pour 109€, fdp gratuit avec envoie chronopost ultra rapide
http://www.piscine.co/spa-sauna/spa-pie ... -spa-pompe
La JA50 est à 119€, le rechauff H30-R2 à 149€ et des blowers entre 99 et 120€
MessagePosté: Mer 22 Mai 2013 à 19:03
par naration
bonsoir lapinou,
merci pour l'information toujours utile pour nos spas.
aucun soucis avec mon spa en revanche la couverture à deux ans et commence à avoir des signes de fatigue .
j'avais un peu zappé le forum car c'était trop la gueguerre des commerciaux.
ça en devenait ridicule
bon bain à toi, et je ne regrette toujours pas mon achat j'en profite toujours au-temps.
bye
MessagePosté: Mar 06 Aoû 2013 à 22:04
par poke95
Il faut à mon avis privilégier spa chinois ou pas des sociétés sérieuses avec un bon sav derrière.
Et surtout pas de simples revendeurs de spa chinois
et pour info, on trouve facilement (en import) des spas chinois à 800 $ et des spas de nage à 2000 $ , donc même payer 8000 $ à un simple revendeur me semble cher et risqué.
et merci pour la pollution si ces spas finissent à la déchetterie 2 ans après .
MessagePosté: Ven 01 Mai 2015 à 09:18
par benoitremy
effectivement tous le secret réside dans la qualité de la société a gérer son spa, c'est a mon avis, primordiale
mais cela ne fait pas tous !
quand tu écris : que tu trouves des spas de nage 2000 usd en chine
déjà la c'est ÉVIDEMENT impossible
mais au delà de CA, si tu fais fabriquer du matériel de mauvaise qualité il me semble normal que le prix soit bas
pour rappel la qualité cout cher MÊME en Chine!
pour conclure, je vous invite a éviter ce qui est première prix (2000€)
MessagePosté: Ven 01 Mai 2015 à 09:21
par benoitremy
mais cela ne fait pas tous !!!!
pour rappel la qualité cout cher MÊME en Chine!!!!
Re: Spas chinois - Le post
MessagePosté: Mar 15 Mar 2016 à 11:30
par Sylvain - J
Il semblerait qu'il y est beaucoup d'idée pré-construites sur la qualité des pièces d'origine asiatiques.
Comme l'a dit "benoitremy" dans le précédent message, la qualité impacte nécessairement le coût de revient du produit. Cependant, en tant que revendeur et spécialiste spa nous observons des pièces de plus en plus qualitatives en provenance de chine.
Certaines égales à coup sûr des pièces d'origine américaine pour un prix plus intéressant.
Je ne suis pas là pour plébisciter le matériel chinois, les pièces américaines sont dans la plupart de cas de meilleure facture.
je précise simplement que si on s’intéresse au rapport qualité prix, il peut être préférable de se diriger vers du matériel de fabrication asiatique. Le remplacement de la pièces arrivera certainement un peu plus rapidement mais le prix de la pièces sera également 2 fois moins cher.
La fiabilité de la société revendeur de votre spa est également un facteur déterminant pour le choix de votre spa. Celle-ci doit être en mesure de d'intervenir efficacement pendant la période de garantie mais doit être également en mesure de vous proposer les pièces de remplacement dans 5, 10 ou 15 ans quand la garantie aura depuis longtemps expirée.
Re: Spas chinois
MessagePosté: Lun 30 Mai 2016 à 13:35
par meganico
salut,
J'ai acheté un spa il y a 3 ans chez un revendeur français et globalement j'en suis satisfait. Cependant, j'ai du changer le premier blower la seconde année, et maintenant c'est l'autre blower qui ne fonctionne plus. Ce sont des modèles Lx Whirlpool.
Suis-je un des rares à avoir des blowers qui tombent HS au bout de 1an 1/2-2ans ? C'est une maladie sur ces appareils ?
Puis-je le remplacer par une autre marque de blower ? Des modèles sont peut-être conseillés ?
Re: Spas chinois
MessagePosté: Lun 30 Mai 2016 à 15:31
par Sylvain - J
Salut meganico,
As-tu des infiltrations d'eau dans ton blower? je te conseillerai de vérifier qu'il n'y a pas d'eau qui arrive jusqu'a ton blower, si c'est le cas, c'est tout à fait normal que la durée de vie de ton blower soit très faible. Vérifies que ton clapet anti-retour fonctionne bien, idéalement, je conseille d'effectuer une boucle de sécurité avec ton tuyau en plus d'un clapet. Tu seras sur de ne pas avoir d'eau dans ta soufflerie.
Les blower Lx Whirpool sont effectivement les moins cher mais ceux-ci tiennent beaucoup plus qu'un ou deux ans.
Quoi qu'il en soit tu peux remplacer ton blower par n'importe qu'elle autre, du moment qu'il ne soit pas à vitesse variable, c'est universel. Il te suffit simplement d'effectuer une adaptation de tuyauterie pour que ça colle avec tes raccords union et ta tuyauterie. Pour ce qui est du câble, on est toujours sur du standard : 3 fils (Phase, Neutre et Terre.)
Je te conseille les blower genesis de chez BALBOA qu'on retrouve un peu partout :
http://www.boospa.net/blower-genesis,fr,4,500010510.cfm
ou encore les blowers MAX AIR de chez Air supply, un spécialiste des blower :
http://www.boospa.net/blower-max-air-ai ... blower.cfm
Re: Spas chinois
MessagePosté: Dim 29 Juil 2018 à 18:17
par AUTHENTIC SPA FR
MODOSPA a écrit:Ce post a pour but de présenter les modèles asiatiques : Marques, tarifs, techniques : faites vous plaisir. Merci aux pros de se présenter comme tel. :wink:
Authentic Spa c'est chinois !
Re: Spas chinois
MessagePosté: Dim 28 Juil 2019 à 09:53
par David54
J aimerai acquérir un spa. On nous a présenté la spa maxi relax du chez **SPAS** (dejoyaux) pour 12000E fourni posé et grutage. Nous faisons un test mercredi 31. Que pensez vous de cette marque et du prix?
Merci de votre avis
Admin : Bonjour, cette marque n'est pas chinoise. Merci de publier hors de ce sujet pour obtenir des réponses.
