Florian59118 a écrit:Bien conscient que la détente est le premier attrait de ce spa, nous avons choisi d'installer deux réchauffeurs pour permettre d'atteindre une température élevée pour ce type de bassin (ce qui n'est pas le cas dans un spa de nage)
çà veut dire qu'on à une thempérature de l'eau de 37° dans tout le spa et ce méme en hiver si il est en exterieur ?
Florian59118 a écrit:Pour répondre à spagator ce type de bassin ne nécessite pas filtre à sable. En effet il possède deux circuits de filtration avec un filtre spécifique à chacun. Chaque pompe filtre 240 litres d'eau / minutes ce qui permet largement de pourvoir au besoin du spa.
je n'arrive pas d'aprés la photo à voir le systeme de filtration , peux tu les décrire ? un skimer haut et une bouche basse? ou alors peut étre les deux pièces rondes qu'on voit dans les coins de la partie "nage" ?
sur un autre fil, spagator parlait des panneaux de controle, deux balboa dans le descriptif et un (ne ressemblant pas aux balboa) sur la photo, erreur de frappe du descriptif ou photo non contractuelle ? sur le modèle vendu il y à quoi dans ce dommaine au final ?
merci de tes interventions qui m'aident à y voir plus clair en tous cas
