Déclarations, impôts, implantation, conformité, réception des travaux, administration, réglementations, permis de construire, taxes habitation et foncière, code urbanisme, régularisations, distances, ...
Taxe pour piscine intérieure
#51128 par Olmere
Lun 16 Jan 2006 à 23:44
Je voudrais agrandir ma maison, pour faire quelques piéces supplementaires, (Chambre, salle de bain) et en profiter pour ajouter une piscine intérieure.
Je vais faire un permis de construire et donc payer des impots fonciers et de la taxe d'habitation proportionnellement à la surface totale de mon agrandissement (local piscine compris).
Mais, faut-il en plus de la surface habitable du local, payer pour la piscine elle même ?
Dans mon idée premiére, si ma piscine est intérrieure, comme je paye pour le batiment, je ne doit pas payer pas pour la piscine (a contrario des piscines extérieures qui sont converties en surfaces habitables).
Mais je me suis laissé dire l'inverse par un inspecteur du service des impots fonciers !
Comme les lois fiscales sont soumis a l'appréciation et au bon vouloir de chaque agent. je voulais avoir votre avis !
Faut-il que je déclare ma piscine dans mon permis de construitre ?
La taxe est-elle differente en fonction de l'affectation du local ?
(Y a t-il une difference d'imposition entre une salle a manger et une salle de sport par exemple ?)
Si vous avez une piscine intérieure comment avez vous fait votre déclaration ?
Merci de votre aide pour eclairer mon projet !
A bientot
Olivier
#51180 par gbernardin
Mar 17 Jan 2006 à 14:30
il faut savoir que le calcul de la taxe foncière et d'habitation se font avec de multiples critères et non uniquement la surface de la maison
sont pris en compte l'emplacement de la maison, son environnement etc..
mais aussi des trucs aussi surprenants que le nombre de radiateurs, wc etc...
pour l'anecdote des wc avec broyeurs ne sont pas pris en compte
en fait à chaque "bien de confort" correspond une surface virtuelle qui augmente donc la surface réelle de la maison
ceci aboutit à un indice de base qui sert au calcul final (par application des divers % des multiples collectivités)
pour deux maisons équivalentes extérieurement et de même surface, si l'un des proprios possède deux salles de bains, 3 wc etc.. il paiera plus que son voisin qui se contente d'un wc et d'une salle de bain....
la piscine étant considérée par les services des impots comme un bien de confort, voire de luxe, à la surface de la piscine correspond ainsi une "surface habitable virtuelle" qui vient majorer la surface habitable de la maison et donc l'indice de base
pour s'y retrouer dans cette usine à gaz qu'est le calcul de la taxe foncière ou d'habitation, il faut se procurer un bouquin comme "Impôts locaux"aux éditions Nouvelles Fiscales ou celui-là
http://www.maxima.fr/index.php?page=fiche&id=239
#51238 par Olmere
Mer 18 Jan 2006 à 08:29
Merci de cette réponse détaillée et tres précise.
Je comprend mieux le principe de fonctionement.
Merci beaucoup
Olivier
La réponse du service des impots fonciers
#51341 par Olmere
Mer 18 Jan 2006 à 21:48
Je vous transmet la reponse du service des impots fonciers
De : <cdif.dieppe@dgi.finances.gouv.fr>
Envoyé : mardi 17 janvier 2006 09:41:41
À : olvd@hotmail.com
Objet : Réf. : imposition des piscines couvertes
Nature de la demande : Impôts directs locaux TF bâti et non bâti
Objet de la demande : Demande d'information pratique
N° d'ordre : 7604121-2006-0009
Traité par : Robert GUERNALEC, Gestionnaire
Bonjour Madame / Monsieur
je vous confirme que si vous faite une construction comportant une piscine
intérieure , vous ne paierez de la tf et de la th qu'une seule fois au
titre du bâtiment ou se trouvera la piscine. il ne sera donc pris en
compte comme une surface habitable ordinaire que la surface intérieure du
bâtiment abritant votre piscine. Bien sûr vous devrez porter dans votre
permis sans doute la piscine mais là il vous faut saisir le service
compétent pour de plus amples renseignements. Si cette piscine est
fabriquée dans un bâtiment déjà existant et si celui est déjà compris
dans votre évaluation, votre évaluation sera sans changement ( sauf si il
y a motif à changer l'évaluation pour d'autres motifs tels que
améliorations reconstruction , ajout de confort, changement de catégorie
de classement etc...)
Une piscine couverte faisant partie prenante à l'habitation est prise en
surface habitable sans pondération au même type qu'une autre surface
habiatable.
J'ai posé la même question à plusieurs centres d' impots fonciers en france..... on vera bien si les réponses sont identiques !!!!
impots et piscines intérieure
#75133 par frederic85
Mer 31 Mai 2006 à 09:48
avez vous d'autres réponses des centres des impots ?
vont elles dans le même sens ?
mon projet : piscine intérieure de 9 X 4 environ dans batiment à construire ( autoconstruction totale )
#422835 par youngntic
Sam 10 Avr 2010 à 17:04
J'aimerais bien avoir des infos aussi.
J'ai trouvé qu'un seul site qui peut aiguiller un peu
http://www.piscineinterieure.fr
Merci d'avance
