Nathy,
Si tu habites en region parisienne, je peux te preter le mien. Pour ma part j'ai achete un Sonometre Digital ici
http://www.electrome.fr/produits/produi ... xmetre.htm
Pour savoir si emergence tu mesures quand son appareil ne fonctionne pas, tu essayes de faire une moyenne (la mesure se fait normalement par periode de 20mn, et on extrait une moyenne en supprimant eventuellement les pics lies a des bruits exceptionnels), pour ta part regarde entre quelles valeurs le sonometre oscille, et prend la valeur mediane. Ensuite tu prends la valeur en limite de propriete (normalement tu dois etre au minimum a 2m de son appareil. Tu as une emergence excessive si tu a >5db (en effet si l'appareil fonctionne plus de 8h par nuit , de 22h a 7h, c'est 3 db autorise pour cette plage horaire, mais il faut prouver que son appareil fonctionne 8h par nuit).
Si tu as emergence (>5db) alors :
1: contactes ton voisin avec les donnees que tu as collectees, et le process que je decris plus bas, notamenet le fait qu'il aura une obligation de resultat, et qu'il devra prouver son niveau sonore, donc expert, donc couts
2: si pas de succes contactes la Mairie, et essayes de voir avec eux s'il peuvent intervenir directement aupres de ton voisin (conciliation).
3: si pas de succes, et que ta Mairie n'a pas de service pour prendre les mesures, elle va devoir contacter la DDASS (qui possede un service pour relever des mesures accoustiques), dans ce cas je te conseille (cela depend de la reactivite de ta Mairie, la mienne etait pas trop reactive, et les messages qu'il m'ont fait passe etait, cela ne sert a rien la DDASS ne se deplacera jamais), de gerer le pb, demande a ta Mairie un point de contact et prend directement contact avec la DDASS par courrier (avec A/R). Ils vont se deplacer, et il faudra dans le meme temps qu'un agent de la Mairie soit present, car la DASS intervient sur demande de la Mairie et le rapport est envoye a la Mairie pour action avec copie pour toi et ton voisin. Si emregence alors le voisin aura une obligation de resultats , pas de moyens (cad si ta moyenne est de 45db, il devra genereer 48db la nuit et 50db la nuit, et ce sera a lui de prouver ce niveau sonore)
Voila, si tu as besoin de conseil n'hesites pas, j'ai assez galere sur ce sujet.
