Plage en bois déconseillée ?
#4497 par pasbonte
Lun 26 Juil 2004 à 08:10
bjr
Je désire faire ma plage en bois pin autoclavé classe 4 sans margelles (bois directement au bord du bassin)
est-ce déconseillé ? (à cause du chlore m'a ton dit..)
y a t il des personnes qui l'ont fait ? (sans margelles pierre)
#4770 par phil68
Mer 28 Juil 2004 à 07:42
Je vais installer une plage en pin autoclave dans les prochaines semaines (pose du liner et mise en eau cette semaine), je pourrai faire part de mon expérience à ce moment. Je pense que la seule difference avec des essences exotiques est une durée de vie plus courte (10-15 ans).
Seule question: comment assurer l'étanchéité entre le profilé hung et la première planche pour éviter que l'eau ne déborde: silicone? rien?
piscine maçonnée 9x4.5, escalier maçonné, filtre sable
#4783 par minigir
Mer 28 Juil 2004 à 09:25
bonjour, les bois autoclavés sont traités sous-vide et pression avec des sels de cuivre (peut-être d'autres produits suivant certains fabriquants).
Peut-être que ce cuivre qui entreraient dans le bassin à la suite de pluies ou autre peuvent vous amener des taches sur votre revêtement. A voir.
#4846 par jacquou
Mer 28 Juil 2004 à 17:21
Mmmmh;;;
Le bois mouillé, ça glisse.
Il va y avoir du coccyx fêlé :lol: :lol: :D
#4905 par oceanlac
Jeu 29 Juil 2004 à 07:23
:D
salut
j'ai commencé et presque fini ma terrasse en sapin traité autoclave classe4
je croise les doigts et espère qu'il tiendra un peu plus de 10 ans
Je l'ai posé à 5 cm au dessus de la coque et je recherche un habillage PVC ou autre plastique afin de protéger la partie coupée
pour info : lame de terrasse 2.4 m x 140 mm ep 28 prix 3.27 Euros TTC
:shock:
#4920 par hedonism
Jeu 29 Juil 2004 à 09:17
La différence entre un pin rouge et un sapin blanc n’est pas évidente… ; à l’opposé du sapin blanc qui ne se laisse imprégner que sur quelques millimètres, le pin rouge assure un traitement complet de son aubier et en partie de son cœur.
le pin rouge, seule essence pour laquelle un traitement en autoclave Classe IV est efficace, pourra ainsi passer 20 ans en pleine terre sans dommage, contrairement au sapin blanc qui recevant pourtant le même traitement ne durera que 3 à 4 ans.
Le “Bois du Nord” - en provenance de la péninsule scandinave ou du nord de la Russie - s’adapte parfaitement à la structure du bassin. D’une exceptionnelle longévité et d’un pouvoir isolant bien supérieur au béton, sa résistance aux déformations et aux chocs est remarquable.
Les margelles, soumises à des conditions d’utilisation extrêmes, exigent “l’Ipê”, réputé pour être l’un des bois les plus durs au monde. Stable, exempt de résine, sa couleur brune se patinera pour devenir gris argent.
#4922 par VL
Jeu 29 Juil 2004 à 09:46
Oui,
Mais citation de qui ??
#4931 par hedonism
Jeu 29 Juil 2004 à 11:17
VL a écrit:Oui,
D'un spécialiste du traitement de bois.
Perso je découvre et apprends au même temps que vous.
#4934 par oceanlac
Jeu 29 Juil 2004 à 12:14
je veux pas être chipoteur mais sur la dite citation il y a bien marqué 20 ans en pleine terre et 3 à 4 ans pour du sapin blanc.
Personnellement j'ai posé les lames sur des lambourdes , aucun contact avec du sable ou de la terre un espace de 5 mm entre chaque lame est nécessaire .
Les lames que j'ai acheté sont garanties 10 ans
Je verrai à l'usure :?
#4961 par hedonism
Jeu 29 Juil 2004 à 17:43
Sur la citation ils parlent du bois en pleine terre (enterré) et non pas posé sur les lambourdes, donc sans contact direct.
De la même façon la voiture de ma femme était garantie 5 ans et au bout de 10 ans elle roule encore (et elle a des beaux jours devant elle) :wink:
Modifié en dernier par hedonism le Jeu 29 Juil 2004 à 22:31, modifié 1 fois.
#4970 par William
Jeu 29 Juil 2004 à 20:10
Qui ???
Ta femme ???
#4974 par hedonism
Jeu 29 Juil 2004 à 22:45
William a écrit:Qui ???
Ta femme ???
Ma femme aussi :lol:
J'ai remarqué qu'avec les femmes plus on s'en servent, mieux elles se portent.
Finalement c'est comme une piscine. Un bon entretien et des années de service en perspective. Et même pas besoin de super tabs de l'aspro choc
Terrasse
#5727 par pasbonte
Mar 10 Aoû 2004 à 12:24
phil68 a écrit:Je vais installer une plage en pin autoclave dans les prochaines semaines (pose du liner et mise en eau cette semaine), je pourrai faire part de mon expérience à ce moment. Je pense que la seule difference avec des essences exotiques est une durée de vie plus courte (10-15 ans).
As tu trouvé la solution ? (profilé-bois )?
et ton chantier il avance ? des remarques ?
#5728 par lionel+
Mar 10 Aoû 2004 à 12:30
jacquou a écrit:Mmmmh;;;
et pas d'coccyx fêlé chez lustucru Image
@+ lionel
#5729 par lionel+
Mar 10 Aoû 2004 à 12:34
oceanlac a écrit::D
salut
:shock:
10 ans :?: rêve toujours,mais les pallettes s'a pourri avant ....
ne confond pas les termes : traité classe 4 et classe 4
la diff. traité (sur quelque mili.) et classe 4 (à coeur )
bon courage au fait c'est quoi cette statue ,une secte :?: :lol: :?:
@+ lionel
#5730 par oceanlac
Mar 10 Aoû 2004 à 13:26
:shock:
Lionel+
tout d'abord je ne pense pas être réveur , mais bon :wink:
traité classe 4 ou classe 4 tout court c'est du pareil au même c'est traitement à coeur :D
visitez un de ces deux sites pour vous en convaicre :
http://gildas.bonhomme.free.fr/Itraitementacoeur.htm
http://www.silverwood.fr/Commun_GP/Cata ... ment3.html
Pour la statue de la secte , je pense que tu avais remarqué que c'est un panier de basket.
:) Allez , bon bain à tous
#5735 par phil68
Mar 10 Aoû 2004 à 15:48
Salut pasbonte
J'ai terminé le bord de la piscine. Sur le profilé hung, j'ai siliconé un petit rail en alu pour que le bois ne repose pas directement sur le profilé. Pour le reste, fixation sur petits chevrons (chevillés sur le béton) avec des vis inox. Je me suis décidé pour un joint silicone entre le rail en alu et le profilé. Le rendu correspond à ce que j'attendais. Ce week-end j'attaque la plage.
J'ai monté une terrasse avec le même bois il y a un an, voici ce que je peux répondre aux autre commentaires:
Glissant: pas du tout, les rainures permettent l'écoulement des eaux (sans rainures, c'est vrai que ça glisse)
Vieillissement: j'ai passé une couche d'huile l'an dernier. Je n'observe pas de viellissement pour l'instant, j'en conclus une durée de vie supérieure à 10 ans.
Seule ombre au tableau: les gros noeuds ont tendance à travailler -> mon fils a attrapé deux fois des échardes aux pieds.
Je te tiens au courant de la suite, avec photos
le bois c vivant (meme kan c mort)
#5814 par alf
Mer 11 Aoû 2004 à 15:26
comme j'y connais po grand chose en piscine et un peu plus en bois voili quelques remarques:
tt d'abord le traitement classe IV apporte une garantie contre le pourrissement ( pourri c'est pourri, et c'est de la biscotte, la fissuration rentre pas du tout dans le cadre de la garantie) pour les bois en contact avec le sol. La couleur non plus :roll:
Cette garantie est de dix ans, et en principe si le traitement est bien fait ( à coeur en autoclave) ca ne pourrit pas dans ce temps .
Par contre ca fissure dès que c'est soumis a des cycles de séchage- reprise d'humidité- sechage... donc plage de piscine eau puis soleil :roll: ca va fissurer...alors attation a bien aérer entre les lattes à la pose ca se tordra pas par dessus le marché
Pour ce qui est du choix de l'essence en pin traité, préferer un pin rouge du nord ( en fait c'est un pin sylvestre qui a poussé en scandinavie, donc moins vite, fibre plus serrée et qui fissurera moins) à un pin d'origine française ( et oui on a encore des m3 et des M3 de bois de tempete a prix fort, et la c'est fissuration garantie).
Pour ce qui est du traitement, le traitement classe IV standard est un traitement au CCA (cuivre chrome arsenic on tue pas les bebetes et les champignons a l'évian) :shock: . Il existe toutefois des nouveaux traitements moins polluants (tanalith E par exemple, mais je sais pas si les détaillants connaissent). J'ai une ou deux adresses si ca interresse qqun.
Enfin de toute facon et malheureusement pour nos portes monnaie, un pin vaudra jamais un teck , meme africain, et un ipe est un bon compromis mais il y en a d'autres (balau, azobé...).
Et pi en dernier lieu attation, le bois ca devient gris ou meme presque noir quand ca reste au soleil et a l'humidité.
Mais c'est beau et chaud. Pour les glissades suffit d'orienter les stries perpendiculairement à l'axe bar-piscine :P
#5821 par Invité
Mer 11 Aoû 2004 à 16:07
phil68 a écrit:Salut pasbonte
Merci pour tes réponses
Juste un petit profilé plat en alu sur le profilé ? si j'ai compris le bois repose sur l'aluè et par sur le profilé-piscine et ce profilé recouvre la jonction profilé piscine-béton (afin d'assurer une étanchéité pour que l'eau ne passe pas derrière le liner )?
Tes lames tu les a mises parallèles ou perpendiculaires au bassin ?
des photos oui ! des détails même si jamais tu as le tps et un appareil numérique
merci !
#6779 par pasbonte
Sam 21 Aoû 2004 à 21:26
slt
as tu fini ? si oui des photos ?
#6850 par Phil68
Lun 23 Aoû 2004 à 06:12
la plage est toujours en attente, mais je t'envoie des photos du bord demain!
Re: Plage en bois déconseillée ?
#8316 par Chris 83
Mer 08 Sep 2004 à 21:39
pasbonte a écrit:bjr
Le bois c'est beau, une plage en bois c'est magnifique mais les prix c'est........ Alors je me suis renseigné encore et encore.
Vous parlez tous de pin ceci, de pin cela et surtout du classe 4.
Moi je vous répondrai IPE et lambourdes en classe 5. Oui mossieur. :)
Et pour un prix de 29 € HT le m2. Re oui mossieur. :D :D
Le pire c'est que ce n'est pas une blague. Re Re oui mossieur. :lol: :lol: :lol:
Je suis en train de faire affaire pour une surface de 58 m2 en lames d'IPE (145 X 22 mm) et 150 m de lambourdes (40 X 60). Total de ma commande : 1998 € HT
Le responsable de la boite à laquelle je m'adresse ne m'a pas donné son accord pour vous communiquer son adresse mais je vous donne quand même un indice : allez à la source.
Les revendeurs de bois pour ce type d'ouvrage nous prennent trop pour des américains :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Bonne recherche à tous.
#8324 par hedonism
Jeu 09 Sep 2004 à 05:54
Chris 83 a écrit:Le responsable de la boite à laquelle je m'adresse ne m'a pas donné son accord pour vous communiquer son adresse
C'est une entreprise clandestine ?
Une entreprise qui se cache et ne veux pas de pub (surtout de nos jours) ?
Bizarre. :roll:
Modifié en dernier par hedonism le Sam 18 Déc 2004 à 14:24, modifié 1 fois.
Terasse en bois
#9038 par Chriss83
Dim 19 Sep 2004 à 14:37
Il ne s'agit pas d'une entreprise clandestine mais d'un prix confidentiel,
le patron de la boite ne s'attend surtout pas à avoir une cinquantaine de demandes à la semaine (pasde pub)
En revanche une demande par ci, une demande pâr là..........pourquoi pas
Petit détail, à ce prix là vous devrez organiser votre transport.
Pour les plus courageux allez vous renseigner auprès des scieries spécialisées en bois exotique, et pourquoi pas vers le port de SETE.
J'y suis arrivé, pourquoi pas vous!!!!!
Bon deal à tous.
Plage en bois
#11736 par cricri dans le var
Ven 17 Déc 2004 à 22:21
salut,
Je voudrais accoller à mon texte la photo de l'avancée de mes travaux (réalisation d'une plage en IPE).
Comment dois je faire??
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 80 invités
