il a plu un peu sur ma chappe encore trop fraiche.la pluie a ruisselé et a tracé des marques à la surface. Comment puis je les supprimer.? Quel produit utiliser qui me permettrait de corriger ces defauts ainsi que les quelques trous qui restent. Il faut dire que j'ai tiré la chappe avec du sable normal.et ce n'est pas tres tres lisse ! Comme je mets un liner avec moquette préalable, est-ce vraiment nécessaire d'avoir une surface parfaite ?
Salut, Ce n'est pas cher et, donc, ça ne vaut pas le coup d'economiser.
Fais un ragréage très liquide pour couvrir 1mm et absorber les gouttes d'eau. Avec un petit ponçage, tu auras un bassin super lisse.
