Caillebotti sur le volet immergé
par Gab
Jeu 11 Mai 2006 à 14:17
Question aux spécialistes:
Le caillebottis qui protège la fosse du volet immergé repose d'un coté sur une poutre qui traverse le bassin, et de l'autre sur la largeur du bassin.
J'ai mis mon rail, et je dois poser mes margelles en retrait du rail pour laisser la place pour reposer le caillebottis.
1/ de combien doit être le retrait?
2/ le caillebottis va reposer sur le rail, et donc pincer le liner dans la gorge.Est-ce un problème?
(J'espère que j'ai été clair.)
Merci de vos réponses.
Gab
11X5 Blocs Poly Volet Sel, et pas encore d'eau dedans.
par alf
Jeu 11 Mai 2006 à 17:54
ben, pas tres clair.
photo, dessin?
par BR
Jeu 11 Mai 2006 à 19:52
Itou, pas bien compris. :cry:
Jette un coup d'oeil sur mon site rubrique Equipements, il y a une photo du montage du caillebotis du volet.
par splatch!
Jeu 11 Mai 2006 à 21:52
Tu devrais trouver l'info dans la notice/doc de génie civil du volet.
Sur le mien (Immax), c'est précisé 25 mm min de portance et 5 mm max de jeu entre le caillebotis et la margelle.
Pour la question du rail, et bien c'est pas précisé !
A creuser. . .
par BR
Jeu 11 Mai 2006 à 22:01
Ca va, je comprens mieux :) . Effectivement il faut une portance d'au moins 2-3 cm de chaque coté, donc retrait d'autant de la margelle (le mieux c'est de la poser après le caillebotis). Par contre je vois pas bien le pb du liner.
par splatch!
Jeu 11 Mai 2006 à 22:38
En faisant reposer le caillebotis directement sur le rail hung, tu risques de détériorer le rail et le liner.
Je suppose qu'il faut ajouter un surplus de "colle" derrière le rail en posant les margelles (qui sont décallées à cet endroit pour permettre d'assurer la portance du caillebotis), ce qui fait office de support (en admettant que ça tienne correctement à cet endroit car il n'y a que du rail PVC/alu en dessous).
par Gab
Ven 12 Mai 2006 à 07:45
Bon! Salut à tous,
je vois que comme le disait Napoléon, "un petit croquis vaut mieux qu'un long discours!"
Donc voila:
[/img] http://img199.imageshack.us/my.php?imag ... tis8lp.jpg
J'espère que ça marche, c'est la première fois que je mets un croquis sur le forum.
Ya un début à tout!
Merci pour vos conseils.
Gab
par Gab
Ven 12 Mai 2006 à 08:23
çy est, j'ai compris comment on met une vraie image.
par splatch!
Ven 12 Mai 2006 à 12:19
C'est bien qu'est ce que j'avais compris.
3 choses cependant :
-la partie rail fait ~ 15 mm de largeur -> la représentation est inexacte car le caillebotis ne repose pas que sur le rail car la portance doit être > à 25 mm-> il reste donc de la place entre le nez de margelle et le rail pour mettre de la colle (ou alors un autre support),
- avec un nez de margelle à 4/5 cm, le caillebotis d'épaisseur 20 mm ~ peut (et devrait) se retrouver plus haut que la hauteur même du rail (env 10 mm),
-la poutrelle me semble bien bas (alignée sur l'arase) -> si elle fait h= 120 mm, ta ligne d'eau se retrouvera à environ 16 cm sous l'arase (il faut laisser ~ 4 cm entre le fil de l’eau et le bas de la poutrelle), ce qui fait quand même bcp -> esthétiquement c'est moins bien.
par Gab
Ven 12 Mai 2006 à 13:48
Ouh là! là!.
Splatch! mon dessin n'était pas du tout à l'echelle.
Je vais le recommencer avec des vraies dimensions si j'ai le temps.
Merci pour tes commentaires néanmoins!
:fine:
par BR
Ven 12 Mai 2006 à 16:37
Bon, j'ai été voir sur place, c'est plus simple ! Le caillebotis repose en effet sur le rail tout simplement. A priori pas de souci, ce dernier est suffisament rigide, il n'y a aucun écrasement.
par Gab
Ven 12 Mai 2006 à 18:13
Merci BR.
par splatch!
Ven 12 Mai 2006 à 23:16
BR a écrit:Bon, j'ai été voir sur place, c'est plus simple ! Le caillebotis repose en effet sur le rail tout simplement. A priori pas de souci, ce dernier est suffisament rigide, il n'y a aucun écrasement.
Ton rail est en alu ou en PVC?
par Gab
Sam 13 Mai 2006 à 10:56
PVC.
par splatch!
Sam 13 Mai 2006 à 17:50
J'ai regardé mon rail PVC (Irri), et effectivement ça m'a l'air costaud.
Par contre, je vois un pb potentiel si le rail repose sur le poly (épaisseur du bloc 5 cm). Ou alors, il faut coffrer sur l'arase. :wink:
par Gab
Lun 15 Mai 2006 à 08:04
Le rail repose sur 10cm de béton:
j'ai découpé le dernier blos poly coté bassin pour coffrer et remplir de béton, ceci afin d'augmenter la solidité du tout.
Voir croquis.
Rien de bien génial cependant.
Bonne journée
Gab
par BR
Lun 15 Mai 2006 à 15:49
Alu !
par splatch!
Lun 15 Mai 2006 à 22:16
OK. C'est quand même plus costaud que le PVC.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 5 invités
