Terrasse en bois, c'est parti
Bon, voila, je vais me lancer dans la construction de ma terrasse en bois.
Surface totale : environ 50 + 20m²
Bois : CUMARU de 28mm
Lambourdes : 38mm x 70mm
Sol actuel : aérofall posé depuis 1 an sur 10 à 20cm d'épaisseur
Mes questions :
1) De simples plots en béton suffiront-ils ou est-il mieux de faire des petits linteaux (féraillés ou non) pour positionner les lambourdes
Si oui, les lambourdes doivent elles être fixées sur les linteaux
2) Avec des lames de 28mm d'épaisseur, quel espacement dois-je prévoir entre les lambourdes On me dit que 70cm sont suffisant Qu'en pensez-vous
3) Les lambourdes (38mm x 70mm) doivent-elles être posées sur la partie la plus courte (donc 38mm) afin de réserver toute la hauteur de 70mm pour supporter le poids des lames
4) Comment jointer 2 longueurs de lames bout à bout Faut-il doubler les lambourdes à ce niveau
5) Enfin (ouf ), à quelle distance doit-on visser les lames à leurs extrémités Je pense visser à environ 5 cm du bord. Vu que les lames font 28mm d'épaisseur, je ne pense pas qu'elle fléchiront même si un pied est posé sur le bord
Désolé de toutes ces questions mais je commence ce WE
Reigua
Mes questions :
Reigua
Modifié en dernier par Reigua le Ven 05 Mai 2006 à 21:15, modifié 1 fois.
