Comment faire le puisard?
Je souhaite faire une piscine avec un fond 3 pentes.
Sous le radier je mettrai 15 à 20 cm de gravier de Garonne, je vois souvent des drains périphériques, pourtant l'eau va couler librement sous le radier et se retrouver au point le plus bas, donc à quoi servent ces drains?
Un seul drain venant du point le plus bas sous le bassin et conduisant au puisard ne suffit-il pas?
Ensuite pour la remontée, je vois soit du pvc diam 40 cm soit des sortes de chaîneaux de cheminée? Que choisir?Comment le poser au fond?
Et en haut, comment fermer ce trou dangereux? Regard ou trappe avec système de fermeture? Dalle non scellée(vissée)?
Enfin la pompe immergée: doit-on la laisser en fonction en permanence, de temps en temps si trop d'eau ou seulement si vidange du bassin?
