Page 1 sur 2
construction bloc polystyrene
MessagePosté: Dim 16 Avr 2006 à 20:43
par fabrice342
cherche personnes ayant construit leur piscine avec des blocs polystyrene
pour savoir si fiable dans le temps et si pratique a construire
MessagePosté: Lun 17 Avr 2006 à 17:45
par BR
Pratique, c'est sûr. Seul point délicat le remplissage avec le béton.
Dans le temps, ben je sais pas, rdv dans 20 ans :P
MessagePosté: Mar 18 Avr 2006 à 20:46
par BR
Même jour, même port, même heure. Patriiiiiiiiiiiiiiick ! (heu, je m'égare :oops: )
Re: construction bloc polystyrene
MessagePosté: Lun 24 Avr 2006 à 10:48
par junglegazelle
fabrice342 a écrit:cherche personnes ayant construit leur piscine avec des blocs polystyrene
Nous avons construit notre piscine avec des blocs polystyrene. C'est un jeu de construction, et on avait un manuel bien complet pour les explications. Donc pas de problème, faut pas avoir peur du bricolage quoi ! Ca fait une belle piscine sans fuites avec le liner et surtout pas cher . :D Nous on a achété chez marinapool. http://www.marinapool.net y'a les prix pour toutes les longueurs de piscine et surtout des photos de montage qui montrent tout. A bientôt
joli
MessagePosté: Lun 24 Avr 2006 à 10:51
par junglegazelle
joli.le petit arrondi de la piscine BR
et j'aime bien le bois autour :D
Re: joli
MessagePosté: Lun 24 Avr 2006 à 15:24
par BR
junglegazelle a écrit:joli.le petit arrondi de la piscine BR
Glup :oops:
MessagePosté: Mar 25 Avr 2006 à 18:00
par BoumBoum
Il parait, en plus du côté pratique du polystyrène, que l'on peut obtenir une différence de température entre une piscine "tradi" et une piscine de cette sorte.
Mais attention plusieurs qualités de polystyrène. ( densité)
certains procédés permettent d'avoir un panneau intérieur et extérieur séparés type KEPS, du coup plus modulable. :wink:
MessagePosté: Mar 25 Avr 2006 à 19:45
par lionel +
BoumBoum a écrit:Il parait, en plus du côté pratique du polystyrène, que l'on peut obtenir une différence de température entre une piscine "tradi" et une piscine de cette sorte.
une piscine hors sol isolé rfroidira moins vite , concernant les piscines enterres , pipeau pipo .
MessagePosté: Mer 26 Avr 2006 à 14:26
par Phils
J'ai construit ma piscine en blocs polystirène en 2003/2004. C'est du boulot mais très accessible pour un bon bricoleur.
Pour le remplissage des blocs, j'ai préféré le faire à la main mais il est possible d'utiliser une pompe. Dans ce cas il est impératif d'étayer solidement.
Coté solidité, le mur en béton armée réalisé est largement aussi fiable qu'une construction traditionelle. Je n'ai que 3 années de recul mais je ne suis pas très inquiet pour l'avenir.
MessagePosté: Mer 26 Avr 2006 à 17:35
par BoumBoum
Salut Lionel+
Je t'assure que des expériences ont clairement démontrées que les piscines en bloc polystyrène avaient une bien meilleure isolation, c'est d'ailleurs logique. :lol:
Le polystyrène est un isolant par nature.
Mais je parle des blocs qui offre la possibilité d'avoir un mur intérieur et extèrieur séparés.
Voila :D
MessagePosté: Mer 26 Avr 2006 à 18:36
par lionel +
BoumBoum a écrit:Salut Lionel+
Voila :D
vouai je ne dis pas que tu ne gagne pas 1/10° mais le refoidissemen de l'eau se fait a 99% par la surface ( vent ,nuit .) le gain est ridicule et n'est pas un argument honnete ! :wink:
MessagePosté: Mer 26 Avr 2006 à 22:45
par splatch!
Vous êtes des marrants tous les deux!:mrgreen::mrgreen:
D'un côté les boniments des vendeurs qui promettent 5 à 8 °C, et de l'autre des croyances nihilistes établies en dogmes qui ne reposent que sur du vent.
Pourquoi nier à ce point les qualités thermiques d'un matériau qui a des propriétés isolantes reconnues?
Avez-vous seulement pris en considération, que si la maison avait un toit, la chaleur pouvait aussi se barrer par les mûrs ou par le sol. Non ?
Heureusement qu'on vous a pas écouté après le premier choc pétrolier. Mais quelle co-nne-rie d'isoler!
D'une autre côté, on fonctionnerait peut-être à la pile à combustible maintenant. Qui sait?
La vérité est ailleurs. . .
Un petit dégré, moi ça me suffirait.
De toute façon, c'est pas pour ça que j'ai choisi le poly : je compte faire bosser mes kids, et les blocs poly ils peuvent les porter!:twisted:
-2 avec Yoyo et Chacha!
8) 8)
MessagePosté: Jeu 27 Avr 2006 à 07:31
par biquet
Bon je crois que chacun, a sont idée la dessus mais moi après un comparatif entre une polystyrène et une waterair du même volume et avec le même échangeur démarrée au même moment car voisin .
bâche isothermique sur les deux
Le proprio du polystyrène était a 27 ° l'autre ramais allégrement à 21 °
ou c'est qui sont les 6 ° manquant ?
réponse dans les bétons de remblais dans le sol et ailleurs .
Ok la majorité des pertes sont en surfaces mais pas 99% je vais finir par croire que vous isoler vos maisons pour rien, juste pour 1 % peut-être.
Ok quand la waterair est a température elle a une inertie calorifique et alors il faut entretenir la t° dans le cas du polystyrène c'est comme ton café dans un thermos il reste chaud et tu te brûle pas les mains! :shock:
Je crois que ceux qui n'y ont pas penser avant , préfèrent critiquer et ne pas reconnaître la réalité car le faire après c'est plus possible .
Une piscine c'est pas pour 3 ans et les consommations sur 20 ans avec une isolation doivent êtres très différentes que sans isolation.
Donc vous dans le nord isoler c'est économiser.
a+ biquet
MessagePosté: Jeu 27 Avr 2006 à 07:46
par Pascal_974
oups fausse manip ! apu mon post !
MessagePosté: Jeu 27 Avr 2006 à 07:54
par biquet
Je spécifie bien que dans tous les cas de figure une bâche isothermique est a poser sur la surface pendant la non utilisation soit la nuit soit par période non ensoleillée.
Donc quand elle est couverte les calories elles se barrent par ou ?
a+ biquet
MessagePosté: Jeu 27 Avr 2006 à 07:57
par biquet
Je viens seulement de voir ta localisation c'est loin d'être un problème pour toi 8) 8) 8) . mais ici dans le nord et en belgique je précise la chasse aux gaspis est de rigueur. :lol:
a+ biquet
MessagePosté: Jeu 27 Avr 2006 à 11:29
par BoumBoum
Splacth! je suis tout à fait d'accord avec toi.
Les résultats que je connais sur le bloc polystyrène sont démontrés, alors pourquoi y a t'il toujours des gens pour détruire ce que l'on avance.
C'est dommage.
C'est sur, on a qd même une isolation supérieure si la piscine est bachée la nuit.
Voila
MessagePosté: Jeu 27 Avr 2006 à 21:18
par splatch!
:wink: C'est clair, il faut bâcher pour éviter qu'une grande part de la chaleur ne se barre par la surface.
J'ai 140 blocs Hirijard1 qui m'attendent dans le garage. Mais il faut que je me tape le radier d'abord!
Avant, je compte bien mesurer la densité réelle de ces blocs, annoncée à 28 kg/m3. Suspense. . .
biquet, avec les blocs poly, tu as généralement 2x5 cm d'épaisseur de poly dans les murs. C'est un peu mieux isolé qu'avec 30 mm d'extrudé.
a+
MessagePosté: Jeu 27 Avr 2006 à 21:35
par olive47
j'hésite entre les blocs poly? ou les blocs béton avec doublage poly extrudé;
Le pb du poly c'est qu'il vaut mieux remplir à la main:
- dans ce cas peut-on remplir qqs rangs un WE puis qqs autres le WE d'après et etc. ou faut-il comme je l'ai lu qqs fois que le béton ne soit pas totalement sec lorsque l'on reprend le remplissage?
- d'autre part comment faire avec un fond trois pentes, on découpe les blocs pour retrouver au plus tôt le niveau?Où est-on obligé de faire un fond tronc de pyramide pour avoir l'horizontalité dès le début?
MessagePosté: Jeu 27 Avr 2006 à 22:00
par biquet
Je crois que les deux techniques se valent, mais moi je suis pour l'extra dur ce qui m'effraye un peut dans le polystyrène c'est cette liaison entre les blocs en polystyrènes , rongeurs ou autres .
Mais pourquoi pas c'es t plus facile a manipuler et surtout moins lourd.
a+ biquet
MessagePosté: Jeu 27 Avr 2006 à 22:03
par splatch!
Un bloc poly est franchement plus facile à découper que du parpaing. Pour un fond à 3 pentes, c'est jouable.
De toute façon, tu peux corriger une éventuelle erreur de niveau en coffrant à l'arase.
Pour le remplissage, il est préférable d'éviter les reprises. Maintenant, pour un remplissage au seau, + de 5 m3 à la bétonnière, c'est réalisable, mais pas de tout repos.
C'est vrai qu'il faut être prudent avec le poly et assurer par un étayage.
MessagePosté: Ven 28 Avr 2006 à 05:55
par popo
splatch! a écrit:Vous êtes des marrants tous les deux!:mrgreen::mrgreen:
8) 8)
Bonjour je ne suis pas spécialiste mais je crois que leurs remarques sont bonnes , la température constante de la terre ( a ce niveau biensur ) est de 17 ° , quel serait la déperdition callorifique d'une eau a 25 !° ? tout simplement ridicule !
mais je comprend votre réponse , comme vous êtes tombé dans le panneau avec un argument " béton " vous ne voulez pas passez pour un . mais des fois il faut accepter la verité , ce n'est pas grave de s'être fait rouler , je suis sur que la pochaine fois vous ferez le bon choix , bon courage et bonne baignade
ps c'est les " kids " qui vont éttayer et couler le béton ? parceque la ce n'est plus un eu d'enfant , dailleur, le vent aussi peut porter ces belocs sans difficultés
+ 3
