je suis un professionnel du polyester et par consequent je vais essayer de te repondre objectivement.
Avant tout, une connaissance du produit est necessaire afin de l'appliquer correctement. La mise en oeuvre du polyester est liée directement à la longevite du revetement.
Pour ma part, je te deconseille de le faire toi même. Adresses toi à une entreprise competente afin d'avoir une garantie sur le travail effectué.
Maintenant tu comprendras que je ne devoile pas le savoir faire.
Mais, avec de la bonne volonté et des bonnes recherches sur le net, tu arriveras peut être à le faire toi même.
BON COURAGE !!!
Piscine Application Polyester
Un professionnel peut aussi vous renseigner tout simplement !
Maintenant tu comprendras que je ne devoile pas le savoir faire.Mais, avec de la bonne volonté et des bonnes recherches sur le net, tu arriveras peut être à le faire toi même.
c'est extensible un liner, donc la marge d'erreur c'est quelques cm par metre...qui sont pris en compte lors de la fabrication du liner.
tu prends les cotes au cm pres, et tu te fais faire un devis.
si c'est pas une forme rectangulaire, tu fais par triangulation en point par point.
pour la forme du fond faut pas te faire de soucis, c'est la que la pression de l'eau est la plus impotrtante, donc il s'étire encore plus.
la difficulté, ce sera au niveau de l'escalier si il y en a un.
Les chats sont infiniment meilleurs que les hamsters.
