Cablage Tableau electrique pour PAC + Electrolyseur
par yoyo69
Jeu 11 Fév 2021 à 09:34
Je modifie mon installation actuelle par l’installation d’une pompe à chaleur + un électrolyseur + orp + regul PH. J'ai un vrai doute sur l'installation électrique.
J'ai besoin de conseils ...
Voir mon plan ci-joint :
Le CCEI Limpido EZ 100 (électrolyseur) :
- sur disjoncteur 16amp ok ?
- doit il être connecté au volet roulant, contact d’ouverture ? je n’en vois pas l’intérêt du fait d’avoir un système ORP, qu’en pensez vous ?
- A « marche forcée de la pompe », c’est ok comme branchement ?
- B « asservissement analyseur Redox contact sec» j’en ai pas besoin c’est pour si achat d’un appareil d’une autre marque ? dans ma config c’est mon cordon asservissement électrolyseur ?
Le CCEI Phenix (ORP/PH) :
- sur disjoncteur 2amp ok ?
La pompe à chaleur POOLEX :
- j’ai rajouté un compteur d’énergie
Mon plan est il correct ? Sur tous les plans que j’ai vu, il y avait un contacteur pour la POMPE et PAC pour branchement en P1/A1 & P2/A2 ! Dois je le rajouter ? Sauf erreur de ma part, je n'en vois pas dans mon installation ?
Merci à tous,
Cdt,
Lionel
Re: Cablage Tableau electrique pour PAC + Electrolyseur
par yoyo69
Sam 13 Fév 2021 à 09:13
Personne pour des questions électriques ?
D'avance merci,
Cdt
Lionel
par Mr.WHITE
Dim 14 Fév 2021 à 22:10
perso, électrolyseur à asservir au volet. cela limite sa production au minimum
ton schéma, je regarde mais je ne le comprends pas...
l eprincipe de passer par des relais permets d'éviter de cramer tes cartes electroniques.
désolé.
par yoyo69
Mer 17 Fév 2021 à 07:40
Merci White,
les relais c'est juste pour les fortes puissances comme par exemple la PAC, donc faut que je regarde pour en rajouter un
Utilisateurs parcourant ce forum : Bytespider TikTok, Claude Ai et 4 invités
