Avis sur un projet piscine blocs à bancher
Je suis nouveau sur le forum et j'ai des question sur mon projet piscine.
Pour la description : piscine hors sol 6 x 4 en blocs à bancher de 20, ligne d'eau 1m35.
Première question : j'ai prévu très large, mais j'ai pris filtre au verre 14 m3/h, une pompe à vitesse variable de 14m3/h max, 1 skimmer, 2 refoulement,1 prise balai et 1 bonde latérale.
Dois je mettre 2 ou 3 refoulements ? Normalement 3 car pompe 14m3. Mais vu que c'est une vitesse variable, je compte la faire tourner à faible vitesse la plupart du temps. Je la pousserai à fond uniquement pour brancher le robot lors du nottoyage.
Deuxième question : vu que c'est un bassin en bloc à bancher, je dois mettre un enduit. Je compte mettre un enduit de 1 cm d'épaisseur. Je dois donc faire dépasser mes pièces à sceller de 1 cm par rapport aux blocs pour que l'enduit soir à raz des pièces ? J'ai juste ?
Troisième question : une arase de 10 cm c'est trop ou c'est bien ?
Voilà pour mes premières questions et merci à tout ceux qui vont me répondre !
