Etancher le couvercle filtre à sable avec graisse silicone?
par Pierre Desprojets
Dim 20 Sep 2020 à 17:50
Mon filtre à sable Cantabric 600 fuit entre le couvercle transparent et le gros écrou noir de fixation. Changement de joint, serrage à fond, rien n'y fait. Pensez-vous que de la graisse de silicone aiderait ?
Re: Etancher le couvercle filtre à sable avec graisse silic
Dim 20 Sep 2020 à 20:21
Normalement il faut toujours mettre un peu de graisse silicone sur le joint.
(c'est ce que je fais et zéro problème)
par glubzor
Lun 21 Sep 2020 à 20:25
J'ai aussi un Cantabric 600 et c'est vrai que l’écrou noir est difficile à serrer. En plus il n'y a pas beaucoup de prise.
J'ai mis du ruban TEFLON large sur le filetage pour faciliter le serrage et un peu de graisse vaseline sur le joint et plus de fuite (bien nettoyer la portée de joint avant).
Vérifier aussi que le filetage ne comporte pas des coups ou des grains de sable.
Lun 21 Sep 2020 à 20:48
Merci pour vos conseils !
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Claude Ai et 1 invité
