Il vaut mieux noyer des tuyaux ou gaines de diamètre supérieur pour passer les tuyaux de la PAC (ça permettra de pouvoier réparer au cas ou).
Re: Passage tuyau PAC en dalle ?
Pourquoi ne pas vouloir carotter le mur ? Cela sera plus propre et plus efficace (= moins d'angles donc moins de perte de charge). J'ai carotté un mur de 50cm au printemps dernier pour ma PAC; bien équipé c'est impressionnant mais largement faisable.
Oui, dans ce cas pas de souci, le mieux est de carotter le mur.
Question, le local technique est situé dans un abri de jardin et la PAC à l'extérieur, opposé du système filtre/pompe. Dans ce cas, avec une distance de 10m entre le by-pass et la PAC, le tuyau les raccordant doit-il être en dur ou souple?
Merci d'avance pour vos réponses.
Il peut être dur et/ou souple ... à vous de voir. Dur c'est plus esthétique et souple permet de faciliter la pose lorsque c'est enterré. Chez moi, j'ai posé 30m de tuyaux et 4 murs à traverser entre by-pass et PAC et j'ai été obligé de mixer les deux car le dur est plus simple et plus esthétique à poser tandis que le souple permet de rattraper des écarts sans avoir une multitude de coudes. Mais sachez que de poser du souple en ligne droite est une vraie galère car on dit souple mais il ne l'est pas réellement .
Généralement on pose du dur pour la partie visible (sol, mur, plafond) et du souple lorsque c'est enterré ou non visible.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 41 invités
