Terrasse à raz la piscine avec lame d'eau.
Je viens de faire installer une piscine en coque de 8m x 3,5m. Je vais aussi créer une terrasse surélevée par rapport au niveau de la piscine, car ma baie vitrée et élevée et j'ai envie que la terrasse soit au même niveau. Donc la terrasse sera au dessus du niveau de la piscine de 60cm sur deux côté de la piscine, car la terrasse fera un "L" avec la piscine.
J'ai envie d'installer des lames d'eau sur le petit côté de la piscine donc sut le retour de la terrasse en "L". A savoir que ce côté sera du côté du "skimmer" et je suis face à un dilemme. Bâtir la terrasse de ce côté là à raz la coque en enlevant les margelles, pour avoir un jet qui tombe dans l'eau à coup sûr ou me pousser derrière les margelles et là pas sur que l'eau tombera dans le bassin. Peut être si je diminue le nombre les lames d'eau que initialement était de 3 de 90cm, à peut être 2 de 60cm pour être sur de la puissance du jet. Et le deuxième soucis c'est le skimmer qui du coup sera sous la terrasse. J'ai pensé à une terrasse vide de ce côté la avec dalle sur hourdis et une trappe d'accès au skimmer ou bien un mur en "U" contournant le skimmer mais qui esthétiquement me paraît pas très convaincant. Qu'en pensez vous pour les deux problèmes s'il vous plaît.
Merci pour vos retours.
Modifié en dernier par Moncifc le Mar 08 Sep 2020 à 22:48, modifié 1 fois.
