Epaisseur dalle
Je vais faire creuser le trou très prochainement pour construire une piscine 4X8 fond plat de 1,50 en agglos traditionnels + piliers tous les deux mètres + 2 chainages.
En lisant de nombreux posts, j'ai constaté que les avis sont variés sur l'épaisseur de la dalle (de 10 cm à 20 cm).
Je vais utiliser du béton dosé à 350 kg avec treillis soudés et placer dans cette dalle à l'endroit où reposeront les agglos des fers de chainage carré de 10x10+0,07.
L'ensemble à couler mesure 55 m2 et je pensais mettre 14 cm d'épaisseur car 55m2x0,14cm = environ 8 m3 soit exactement la capacité d'une toupie.
S'il faut en mettre plus il faudra deux voyages dont + cher.
Vos avis expérimentés SVP
