Montage des murs / bloc à bancher
Bonsoir à tous,
J'ai finis mon radier ce mardi et vais donc devoir passer à l'étape du montage des murs. J'ai donc un lot de questions qui va avec et merci par avance à ceux qui pourront me renseigner.
J'hésite entre prendre des blocs de 20cm de haut ou 25cm . Si je prends des 25 j'ai 6 rangs à monter au lieu de 7 et donc une "ceinture" en moins fait par l'ensemble bloc/fer tor/béton sur chaque rangée.
Cela vas t-il considérablement diminuer la résistance de la structure ou est-ce minime?
J'ai entendus dire que je devais mettre un produit étanche qui se mélange avec le ciment pour fixer mon premier rang , de quel produit s'agit-il? ou puis je le trouver?
Quel est la hauteur max possible avec les blocs? mon mur ferait 1m50
Est-il possible de couler en 1 fois ou vaut mieux t-il le faire en 2 fois? j'ai entendus les 2 sons de cloches à ce propos.
Merci à vous pour l'aide apportée.
