Les blocs en polystyrenes sont ils vraiment fiables?
Posté:
Jeu 04 Juin 2020 à 11:58
par thomasdema76
Bonjour a toutes et tous
Je m’apprête a me lancer dans l'auto-construction de ma piscine étant un très gros bricoleur (j'ai retapé une ancienne ferme pendant 23 ans et j'y suis encore d'ailleurs....) je m'en sent capable avec l'aide d'un copain et de mon mon fils de 16 ans qui aime bien bricoler avec moi
Après avoir envisagé de mettre un coque je me dirige finalement vers une construction plus traditionnelle mais j’hésite entre le procédé ancien des parpaings tradi en béton à bancher et ceux en polystyrène, car je lis tout et son contraire sur leur résistance et durabilité.
Si vous avez une expérience dans ce domaine merci de m’éclairer.
Amicalement
Thomas
Re: Les blocs en polystyrenes sont ils vraiment fiables?
Posté:
Jeu 04 Juin 2020 à 12:40
Quels seraient les dimensions du bassin et sa profondeur ?
Posté:
Jeu 04 Juin 2020 à 13:03
par thomasdema76
10,5X4X1,5
Posté:
Jeu 04 Juin 2020 à 15:03
Au vu des dimensions, à mon avis aucun problème avec les blocs polystyrènes.
Mais cela dépend aussi de la nature de ton sol et du revêtement du bassin.
Pour du liner ou PVC armé, je ferais plutôt en parpaing avec poteaux raidisseurs tous les deux mètres et dans les angles, plus ceinture haute.
Si terrain très argileux et mosaïque, alors bloc à bancher.
Posté:
Jeu 04 Juin 2020 à 16:11
par thomasdema76
Merci Laroche
Mon terrain est plutôt stable et sablonneux.
Je pense vraiment faire du bloc poly car plus simple et leger avec un liner car l'enduit sur l'ensemble d'un bassin me semble un gros travail plus complexe que le liner sur mousse (geotexti)
Amicalement
thomas
Posté:
Jeu 04 Juin 2020 à 16:16
par l3chvck
Sur ce forum y'a eu plusieurs témoignages de personnes qui ont eu des soucis avec les racines de végétation sur des blocs poly.
Posté:
Jeu 04 Juin 2020 à 18:37
par thomasdema76
La piscine sera dans ma cour ou il n'y a aucun arbre donc pas de risque de ce coté la, j'ai lu des choses sur des insectes et autres rongeurs, mais j'ai aussi des retours très bons...
Posté:
Sam 06 Juin 2020 à 11:30
par fraggy
ce type de bloc c est le top
Posté:
Sam 13 Fév 2021 à 08:20
par Cyril73
Il faut avoir à l'esprit que la mousse polystyrène est attaquée par les fourmis et absorbe de l'humidité (donc perd en performance thermique).
Si l'idée est d'isoler, ne pas hésiter à mettre épais pour compenser la perte d'efficacité isolante… sinon bloc à bancher (même principe) et isolant minéral (mousse de verre recyclé)
