Recollage carreaux mosaïque
Ma piscine est constituée de carreaux de mosaïque MOSAICO+, et certains se détachent régulièrement.
Mon pisciniste m'a conseillé d'utiliser du mastic Piscine GEB POOL, qui s'applique aussi sous l'eau, mais je ne suis pas satisfait de ce produit. Il faut une certaine quantité de mastic pour que ça colle et du coup, quand on appuie, ça ressort par les joints, et ça met du mastic partout, sur le carreau, sur les carreaux autour, et sur les doigts.
Quelqu'un aurait-il une autre solution, pour recoller des carreaux même sous l'eau ?
Merci beaucoup.
Pedro
Merci beaucoup.
Pedro
