Fuite d'eau piscine
J'ai un problème depuis 3 jours... ma piscine perd de l'eau et je ne sais pas d'où vient la fuite.
Juste avant de mettre de l'oxygène actif (il y a 18jours) elle perdait également de l'eau (2-3cm par jour) et comme par "magie" elle ne perdait plus d'eau. J'ai donc pas cherché plus longtemps.
Après l'oxygène actif la piscine est passé du vert au bleu mais laiteuse.
J'ai mis un clarifiant et maintenant la piscine perd de l'eau... (c'est sûrement une coïncidence).
J'avais il y a 2 semaines acheté de la fluorescéine pour tracer la fuite...
J'ai testé skimmer, buse de refoulement, spot... pas de fuite.
Pas de fuite d'eau non plus aux alentours de la pompe. La pompe étant à côté de la piscine j'ai pas de tuyau enterré.
Le problème peut venir que du liner?
Le problème c'est mon eau qui est trouble donc difficile de voir si j'ai un trou dans le liner.
J'ai regardé les angles et pas de déchirure de liner.
J'ai décidé de laissé l'eau descendre jusqu'à la fuite... c'est dommage l'eau est à 28 et elle risque de tourner encore..
A moins que l'un d'entre vous ai une idée ?
Si j'ai un trou dans le liner où va l'eau? j'ai une dalle béton en dessous et des blocs dur les cotés.
J'y comprends rien
J'y comprends rien
