Meilleure solution pour faire un talon avec le radier
#774787 par JulienTLD
Ven 21 Fév 2020 à 19:47
Pour ma future piscine enterrée en béton (agglos à bancher de 27), je souhaiterai faire dépasser le radier par rapport aux murs d'environ 30 cm pour installer sur ce talon les tuyauteries horizontales en PVC souple et y faire la jonction avec les descentes en PVC rigide. Comme ça les tuyaux reposeront sur du solide ce qui est recommandé sur ce forum.
Le problème est que j'avais envisagé de couler le radier et les murs en même temps avec un premier rang d'agglos de type SWIM-BLOC ou ALPHABLOC. Du coup pas possible de ralonger le radier sur l'extérieur avec cette solution. Il faudrait donc abandonner cette idée et faire d'abord le radier puis les murs (en deux temps) mais c'est dommage de perdre la solution monobloc (deux fois la pompe à faire venir notamment).
Il y aurait aussi la possibilité de faire un béton de propreté de 5 cm d'épaisseur puis par dessus la maçonnerie en monobloc (radier et murs coulés en même temps) ce qui permettrait de faire passer les tuyaux sur le béton de propreté. Dans cette hypothèse, sachant qu'il y aura un lit de ballast de 15 cm en dessous du béton de propreté, n'y a-t-il pas un risque que le "talon" en béton de propreté et le radier se désolidarisent (ils ne vont pas "travailler" pareil) ne serait-ce qu'un tout petit peu fragiliseant ainsi les raccords enterrés ?
Oui je sais j'aime bien me torturer l'esprit !
Re: Meilleure solution pour faire un talon avec le radier
#774808 par JulienTLD
Dim 23 Fév 2020 à 20:19
Tu parles de la solution qui consiste à poser les éléments SWIM-BLOC la "tête en bas" pour créer un mur de soutènement (cf. Ton lien PDF page 9, chapitre A-6) ? Ça permettrait en effet de tout couler en une fois ET de faire un talon mais j'ai posé la question directement à Bonifay et ils n'avaient pas l'air trop chauds pour appliquer cette technique pour une piscine :(
#774816 par socio28
Mar 25 Fév 2020 à 14:13
Ils sont quand même spécialiste des blocs à bancher et sur leur plaquette ils indiquent que l'on peut les utiliser pour les liaisons radier murs de piscine. Beaucoup de constructeurs font malgré tout ce type de coffrage.
#774897 par JulienTLD
Sam 07 Mar 2020 à 11:30
Bon finalement, j'ai pris la décision de ne pas utiliser les SWIM-BLOC ou équivalents mais de bétonner la piscine en deux temps (radier puis blocs à bancher). Le radier dépassera des murs pour former le talon.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 49 invités
