piscine 10X5 1m50 plus escalier lateral mon choix est fait ca sera bloc a bancher en dur ok plus penible mais je ferai cela à mon rythme pendant l'hiver.
maintenant faut que je me determine sur choix de pompe et filtre.
zyke me parait performant en terme de prix
il me propose filfre volcano 14m3 et pompe fiberpool 21m3?
connaissez vous ces produits?
difference entre debit filtre et pompe est ce normal?
quel conseil me donneriez vous?
de plus je vais la chauffer je pense avec pompe a chaleur psa ( ou autre choix pas fait) on me dit que liner 75/100 pas adapté si eau à 28 sur periode de 5 à 6 mois? qu'en est il?
si des charentais(es) 16 frequentent le site, nous pourions bavarder autour d'un repas pour echanger infos?
Je ne connais pas le matériel ZICKIE, mais une chose est sure, la pompe et le filtre ne sont pas du tout accordés.
Prévoir sensiblement la meme chose des deux cotés, on peut toutefois prévoir la filtration un peu plus grose que la pompe, mais pas l'inverse.
Pour déterminer la puisssance de ton groupe de filtration, tu dois le calculer en fonction des pertes de charge :
- Diamètre des tuyaux employés (en général D.50)
- Longeur entre Pièces à sceller et local technique.
Ces 2 paramètres vont t'aider à déterminer le type de filtration.
stef16 a écrit:piscine 10X5 1m50 plus escalier lateral mon choix est fait ca sera bloc a bancher en dur ok plus penible mais je ferai cela à mon rythme pendant l'hiver. maintenant faut que je me determine sur choix de pompe et filtre. zyke me parait performant en terme de prix il me propose filfre volcano 14m3 et pompe fiberpool 21m3?
connaissez vous ces produits? difference entre debit filtre et pompe est ce normal?
a plus
Tiens, c'est curieux, il me semblait avoir répondu à cette question ce matin...
Disparu mon post
