escalier roman, bassin avec liner
par heloise83
Ven 25 Oct 2019 à 21:22
Suite à une fuite, bien qu'il me semblait que les fissures présentes sur l'escalier en était la cause, le niveau d'eau s'est stabilisé au niveau des buses de refoulement. Après consultation de 2 professionnels, la rénovation envisagée n'a pas le même prix car une différence importante les distingue.
L'un propose de remplacer l'escalier par un maçonné : donc pérenne mais cout de 4500€ !
L'autre dit qu'un escalier acrylique a une grosse épaisseur (environ 2cm) et que c'est seulement la couche superficielle qui est fissurée et envisage une sorte de ponçage, remettre une couche de "je ne sais quoi" qui assurera une remise à neuf, en comblant l'éventuel vide du dessous en le remblayant avec un sable adéquat et cela pour un coût avoisinant les 1000€. Techniquement ce type de réparation est-il pérenne? fréquent en rénovation ?
Bien évidemment, par ailleurs il faut changer le liner et intervenir sur les buses.
Re: escalier roman, bassin avec liner
Sam 26 Oct 2019 à 13:05
Si c'est dans tes moyens, passe en maçonné, ce sera plus pérenne.
Sinon, ben l'autre solution mais ça pourra relâcher si la cause racine de la fissure n'est pas corrigée correctement, c'est à dire qu'il faut bien combler le vide en dessous de l'escalier.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 9 invités
