Ferraillage Dalle pour piscine bois enterrée
par fr3d
Ven 25 Oct 2019 à 08:56
Afin d'enterrer une piscine en bois de 6,57 m de long x 4,07 m de large x 1m20 de hauteur (25m3 d'eau surface intérieure), j'ai effectué une dalle de 15 cms d'épaisseur, béton dosé à 294 kgs / m3, et feraillée avec du treillis maille 20 x 20 , et ayant un fil de 3,5.
Dalle posée sur un lit de graviers de 15 cms pour le drainage, et avoir une bonne assise.
Or je viens de lire sur certains sites qu'il est préférable d'avoir un treillis avec un fil de 7 (notamment pour les piscines en béton, ou carrelées)
Pensez vous que le fait d'avoir mis un fil de 3,5 dans mon cas pour une piscine bois enterrée posera problème ??
Par avance merci pour votre aide !
Belle journée à tous
Fred
Re: Ferraillage Dalle pour piscine bois enterrée
par fr3d
Ven 25 Oct 2019 à 18:02
Personne n'a d'avis ? :D
Ven 25 Oct 2019 à 20:43
Si, il faut juste laisser un peu de temps au temps ...
Du 7 aurait été mieux, mais ça reste une dalle de support avec une charge répartie, je ne pense pas que cela ai une incidence importante. Au pire t'auras une ou des fissures, mais ce n'est pas grave vue l'épaisseur de dalle et d'incompressible, de plus l'étanchéité étant réalisé par un liner, ce n'est pas un problème de ce point de vue.
par fr3d
Sam 26 Oct 2019 à 19:05
laroche a écrit:Salut,
Merci beaucoup pour ton retour !
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 7 invités
