Auto-construction mini piscine : La Cata !
Bonjour tout le monde,
Fort de tous les conseils que j'ai pu trouver notamment sur ce forum, je me suis lancé au mois de mars dans la construction d'une mini piscine (2,2 x 4,2) :
- radier béton armé 20cm, double treillis ST25C, chaînage 10x10 périphérique
- mur en agglo à bancher de 20 cm, 2 fers verticaux 8 mm dans chaque alvéole (ces fers ont été pris dans le radier bien sûr), 2 fers horizontaux à chaque rangée (soudés) ;
- gobetis 500 kg + 2 couche de 1cm de mortier au SIKALITE (première pas trop écrasée pour garder l'accroche, la seconde bien talochée). Petite précision : j'ai réalisé d'abord les enduits des murs, puis le fond. J'ai dans un troisième temps terminé par un congés à 45° entre radier et mur.
- carrelage gré cerame 30x60, joint epoxy
- 1 skimmer "miroir" 800 mm, 1 BDF, 1 balai et 2 refoulements, spot, mastic MS autour de toutes les pièces.
- Canalisations souples, toutes sous fourreau.
Remplissage, premier bain ce WE mais grosse désillusion : LA PISCINE FUIT !
Je n'ai pas remblayé (toute) la fouille et j'ai pu apercevoir sur (au moins) deux points les traces de fuites au pied de la structure (1 à l'aplomb du skimmer, l'autre dans un angle).
Pour le moment, je laisse le niveau descendre. J'ai calculé une perte d'environ 30-35 litres à l'heure. Sur ma piscine, ça fait 1 cm en 3 heures. J'ai l'impression que le débit de fuite diminue au fur et à mesure que l'eau descend.
Je suis quasi persuadé que le problème vient (au moins) d'un défaut de continuité d'étanchéité au niveau des angles. Je me demandais même au moment de la réalisation des enduits comment la continuité pouvait être assurée en intervenant en trois temps...
J'élimine un défaut au niveau des pièces à sceller. Elles sont toutes parfaitement visibles et aucune trace d'humidité. Idem pour les canalisations, je verrais l'eau s'écouler aux extrémités des fourreaux. Il faut quand même que je vérifie aussi au niveau du spot car j'avais commencé à remblayer de ce côté. Je vais tout virer mais je ne suis pas trop inquiet de ce côté.
Je me projette d'ores-et-déjà sur la réparation. J'envisage de déposer le carrelage au niveau des points singuliers susceptibles de fuiter, soit tout le linéaire d'angles, verticaux et horizontaux, afin d'y renforcer l'étanchéité.
Je me demandais s'il existait des produits à poser en couche mince de type enduit sous carrelage, comme on peut en utiliser par exemple pour une douche ? Est-ce que je peux me limiter à l'appliquer uniquement au niveau des angles sur environ 30cm de part et d'autre ou faut-il envisager de reprendre totalement (environ 30 m²). C'est pas tellement le prix (quoique) mais surtout la sueur. Si quelqu'un a des alternatives de solution, je suis preneur
Question subsidiaire : je sais bien que le carrelage ne peut avoir une fonction d'étanchéité, mais comment est-il possible que des carreaux de 30x60 a priori parfaitement jointés à l'epoxy puissent laisser passer un demi-litre d'eau chaque minute
Merci d'avance pour toutes vos idées et conseils.
