Construction citerne enterrée sur le model d’une piscine
Bonjour tout le monde ,
Après avoir réalisé une piscine en auto construction grâce à vos conseils je dois maintenant réaliser une citerne incendie de 120 m3 !
Ce sera donc un ouvrage d’environ 70 m2 sur 1m75 de profondeur ( environ 13m*6) avec une dalle de fermeture (seule différence avec la piscine ) , cette citerne sera enterrée et positionnée sous une voie d’accès , idéalement accessible au 19T !!! Et bien sur le tout sur un sol argileux ... facile non ?
Sur la piscine j’ai utilisé des blocs à bancher de 25 et un radier de 25cm , et j’ai fait un enduit puis carrelage .
Je pensais donc utiliser aussi les blocs à bancher de 25 , faire deux murs de renfort intérieurs sur la longueur pour supporter des poutrelles et hourdis et diviser ainsi la portée en 3*2 mètres . Avec la dalle du fonds et celle du dessus de 30 cm d’epaisseur.
Que pensez vous de mon projet et si vous validez quel ferraillage dois je mettre ? Suis je raisonnable de me lancer la dedans ?
Pour l’étanchéité Je pensais à un liner ou une bâche pour éviter le problème des fissure éventuelles .
A vous lire .
A vous lire .
